Probleme d'allumage télé Samsung
Bonjour à tous,
Après avoir longuement cherché à droite, à gauche sur le net, j'ai trouvé des éléments de réponses à mon problème...cependant...
Ma télé: une Samsung ue40f6400, la carte Alim : BN44-00622B
Mon problème: à l'allumage, le logo Samsung apparait, puis disparait, puis revient puis disparait...ainsi de suite... avec un clic-clic de relais qui se fait entendre pendant ce temps là.
J'ai lu sur de nombreux forums, que le changement de certains condensateurs pouvaient arranger les choses. Le problème, c'est que sur ma carte, des condensateurs, il y en a un paquet !!
Quelqu'un pourrait-il me confirmer que le problème peut effectivement provenir des condos et surtout, m'indiquer ceux qui seraient concernés?
Merci beaucoup pour ceux qui pourront m'aider.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
- Tv Samsung LE40B530P7W au bout de 3-4 second plus d’image il ne reste que le son (14 réponses )
Il faut débrancher le connecteurbentre l'alimentation et la platine gestion et rebrancher l'appareil pour voir si le rétro éclairage démarre. — Cacal 513 pts
Merci de votre réponse,
j’essaierai demain
cependant..le fait de voir le logo samsung apparaitre ne signifie t-il pas déjà que le rétro éclairage fonctionne? — Thierry 8 pts
Le problème peut venir de la platine gestion qui coupe le rétro éclairage. Donc l'affichage du logo. Si il y a un clic c'est que la gestion donne l'ordre de couper le relais d'alimentation.
Bonne soirée. — Cacal 513 pts
Je viens de faire le test
J'ai déconnecté les 3 nappes de la carte de gestion
Résultat : le logo n'apparait plus, on peut quand même voir un "flash" de début d'allumage de l'écran, et le clic de relais est toujours présent en boucle. — Thierry 8 pts
Bonjour il faut faire un test en débranchant uniquement le module wifi. — Cacal 513 pts
en recherchant je m'apperçoi que j'ai mélangé les termes
j'ai cru que la platine de gestion etait la carte que l'on appelle T-CON
Donc j'ai refais le test en débranchant le cable entre ces 2 cartes.
Le résultat est le même :
le logo n'apparait plus, on peut quand même voir un "flash" de début d'allumage de l'écran, et le clic de relais est toujours présent en boucle — Thierry 8 pts
