Ampli fender G-DEC junior qui se coupe par intermittence et voyant clignote
Cacal
513 pts
Mon ampli fonder se coupe et le voyant se met à clignoter en rouge. Si on l'éteint et qu'on le redémarre au bout de quelques secondes il peut se remettre à fonctionner et se recoupe par la suite.
Merci pour vos conseils.
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
C'est un signe de dégradation de composant(s) dans l'alimentation.
Il faut ouvrir et dans un premier temps poster des photos nettes et zoomables de la carte d'alim, recto-verso.
C'est forcément réparable pour un coût raisonnable.
— jchd 11460 pts — PRO
Bonjour, je vous donne la réponse.
Je viens de trouver la panne, en fait le 11v est mauvais il oscille en permanence, je pensais que le problème venait du condensateur de filtrage mais ce sont les diodes qui sont défectueuses.
Document pdf
Document pdf
