Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens
bonjour et merci pour ce forum complet et très aidant !
Grâce à vous j'ai déjà vérifié certaines choses.
mon lave-linge est un Whirlpool awe 8877 6 ème sens acheté en 2014 (donc presque neuf ? :) )
j'ai retrouvé à la fin d'un lavage un sac plastique en l'extérieur du tambour.
depuis plus possible de vidanger la machine, c'est comme si la pompe ne fonctionnait plus, le programme s'arrête.
un voyant apparait "nettoyage filtre"
voici les opérations que j'ai faites :
- nettoyage du filtre
- vérification des tuyaux d'évacuation
- vérification de la durite qui va du fond de la cuve à la pompe
j'ai enlevé la boule "éco" en fond de cuve pour voir, toujours rien
changement de la pompe , toujours rien qui se passe...
franchement je ne sais plus quoi faire et çà m'embête de mettre à la casse une machine de 4 ans seulement !
si vous pouviez m'aider ce serait super ! ;)
merci
olivier
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave-linge whirlpool s'arrête avant remplissage avec code panne F23 (5 réponses )
- Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool Réparé (5 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (3 réponses )
Si le contact ne se ferme pas avec la hauteur d'eau nominale, c'est soit qu'il est HS soit que sa tubulure d'admission est obstruée (débris, sac plastique, ...).
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour votre réponse j ai démonté le tube et soufflé dedans il est propre
la chambre de compression est propre
j'ai lancé un dernier lavage le test a l'ohmmetre indique une "faible" valeur
cela indiquerait qu'il s'est refermé et qu'il pourrait fonctionner ?
je suis perdu bonne soirée — olive81 18 pts
bonjour à tous
la pressostat est neuf
la resistance ok
la sonde ok
toutes les durites vérifiées
toujours rien, je sens que l’appareil va partir à la casse... j'ai tout essayé... un appareil de 2013 — olive81 18 pts
Le problème est résolu il s'agissait donc de la pompe (20 € d'occasion)
merci à toute l'équipe ! — olive81 18 pts
