Lave-linge AEG lavatherm 86290IC ne s'allume plus.
Chewbaca
9 pts
Bonjour, mon sèche linge AEG ne s'allumant plus , j'ai trouvé une résistance fendue en 2 sur la carte électronique . En lisant sur les forums , cette résistance devait être de 47 ohms et 3 w (trait de couleur.non lisible). Je l'ai remplacé 2 fois et à chaque tentative d'allumage, ça a grillé méchamment. Sur ce modèle , il y a un lnk364gn à priori à changer avec cette résistance.
Je précise que je ne comprends strictement rien à l'électronique, je ne vois pas comment remplacer ce lnk364gn vu qu'il n'y a pas de soudure visible ; et la résistance ayant brûlé 2 fois a abîmé le circuit.
Merci à vous si vous avez la conduite à tenir.
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle. (13 réponses )
Merci Mamigas , il faut donc que je teste les composants entre le lnk et la résistance. Je ne sais même pas quel appareil utiliser : ohmmètre ? Multimètre ?
Comment tester si la carte n'est pas alimentée en électricité ?
Vous pouvez remarquez mes grandes connaissances en électronique.
Bien cordialement — Chewbaca 9 pts
Savez-vous qui pourrait réparer cette carte?un réparateur dans ma région ? Où solliciter un électronicien sur le forum ?
Merci à vous . — Chewbaca 9 pts
Bonsoir demandez à mamigas qui pourra sûrement vous aider, à défaut, il faudra voir avec jchd sur ce forum
Cdlt — omega7 41715 pts
Merci Omega , je vais donc solliciter un membre du forum. Savez vous comment peut on s'adresser directement aux membres du forum? — Chewbaca 9 pts
Vous cliquer sur le pseudo dans la barre des top contributeurs et ensuite vous faite "envoyer un message privé.
Merci pour l'explication — Chewbaca 9 pts
