Sèche-linge Samsung SDC16809 ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : SDC16809
Année : 2011
Mon Sèche-linge Samsung SDC16809 de début 2011 ne se met plus du tout sous tension.
Pas un voyant, pas un bruit, rien.
J'ai contrôlé la prise, ai démonté la façade jusqu’à la carte électronique de commandes, mais j'ai eu la surprise de la trouver coulée dans une colle/résine constructeur qui empêche totalement de la démonter pour éventuellement diagnostiquer quoi que ce soit au voltmètre.
J'ai juste pu vérifier que sur certains points de connexion, je retrouvais le 230V du secteur mais impossible de creuser plus. L’unique fusible visible est OK.
Je m'en remets à ceux qui, d’expérience, connaîtraient la panne, avant de me résoudre à le jeter (au bout de 6 ans a peine, utilisation modérée ( 2 à 3x par semaines, pour une famille de 5), c'est plutôt moyen je trouve pour un constructeur comme Samsung.....
Merci!
Merci pour cette réponse rapide.
Eh bien je me suis résigné à chercher la pièce détachée complète (DC92-00397A) et l'ai finalement trouvée sur Internet et commandée pour 105€.
Cela reste moins cher que racheter un nouveau sèche linge, même si je reste convaincu qu'en termes de composants, une réparation fine ne m'aurait coûté qu'une petite poignée d'euros.
Excellente remarque mais trop tard, commande passée ici : http://www.zandparts.com/Samsung-DC92-00397A
Pas d'info sur le fait qu'elle soit "generique" ou "vierge"..... A voir à la reception.
Bonsoir
Carte reçue ce jour, montée, et pas de bol: toujours aucune alim...
Je fais suite a la derniere remarque de mamigas: quelqu'un pourrait me guider pour verifier et eventuellement faire programmer cette carte reçue?
Merci.
J'ai bien une présence de 230v sur la platine (neuve comme ancienne), mais rien ne s'allume ou s'affiche, aucun signe de vie (comme avec la platine précédente)
Je vais devoir suivre et défaire les faisceaux de câbles..... est-ce que l'on peut trouver un schéma de principe de cet appareil pour faciliter le travail?
Merci.
Bon, j'ai abandonné apres avoir démonté le cache alu du moyeu du tambour, et découvert ce dernier complètement mort (il n'aurai pas tenu longtemps de toute façon)
Donc je renvoie chez le fournisseur la platine neuve et envoie a la poubelle le reste.
Merci pour ton aide Mamigas.
