Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!!
Je me permets de vous demander un peu d’aide, en effet un copain m’a demandé de regarder sa cave à vin qui ne fonctionne plus.
C’est une Climadiff CV70AD contenance 28 bouteilles, j’ai démonté les pièces derrières soufflé les ventilos qui étaient remplis de poussières, démonter la carte électronique, et c’est là que j’ai constaté que le fusible avait pété.
Je l’ai remplacé mais il a explosé dans la seconde !
Que me conseilleriez-vous de contrôler ?
J’ai un voltmètre et un capacimètre.
Je vais vous mettre des photos.
Merci d’avance
Mickael
- Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28 (9 réponses )
- Cave a vin climadiff CPLG182 ne fait plus de froid (7 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD trop froid (0 réponse )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Le froid s'enclenche par intermittence toutes les 2/3 secondes dans ma cave à vin (0 réponse )
- Changer le thermostat de ma cave à vin (3 réponses )
Vérifiez l'état des transistors de découpage au primaire et aussi des capas 400V.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre aide.
Juste pour être sur quand vous dites transistors de découpage au primaire vous parlez bien des composants dans la fenêtre rouge N°1 ?
Pour info c’est le fusible en N°2 qui claque.
Quand vous dites capas 400v, je ne suis pas sûr de comprendre, voulez-vous parlez des condensateurs en N°3 ? les condensateurs sont des 100uf 200v, ils font actuellement 72uf tester sur la carte sans déssoudage.
Mickael
Oui, pour 1, 2 et 3.
Les capas en 3 sont en série ? Parce que 200V, c'est bien peu pour un secteur redressé (circa 325V).
Ca vaudrait le coup de sortir une de ces capas pour en vérifier la valeur hors circuit.
Voici une photo des capas, ainsi que du circuit complet, je ne sais pas reconnaitre un circuit en série ou parallèle. Je vais aller en dessouder un.
Comment je vérifie l'état des transistors de découpage au primaire ? Visuel ou test ?
Petite interrogation, sur la carte l’on peut voir un fil rouge et un noir, et bizarrement coté soudure, l’on dirait que des fils ont étés dessouder. Quand pensez-vous ?
Mickael
Oui, ils sont forcément en série sinon ils exploseraient. On le voit sur les dernières photos postées.
Test des transistors au transistor tester. Probablement en CC collecteur-emetteur ou alors c'est leur pilotage qui les fait conduire en continu.
Les connexions rouge/noir au module Peltier sont obligatoirement soudées à la main lors de l'assemblage !
J’ai dessouder les deux capas, celui qui n’est pas gonflé au-dessus indique 72uf au lieu des 100, et le deuxième qui est gonflé au-dessus indique 0 !
Je vais essayer de tester les transistors, dois-je les dessouder ? « Test des transistors au transistor tester. Probablement en CC collecteur-émetteur ou alors c'est leur pilotage qui les fait conduire en continu. » C’est assez technique j’ai pas tout compris mais je vais chercher ! ;)
Mickael — mikegouli 83 pts
Remplacez d'office les deux condensateurs !
Prendre un modèle 105°C à longue durée de vie.
Exemple, vite fait :
http://fr.farnell.com/w/c/composants-passifs/condensateurs/condensateurs-electrolytiques-aluminium/condensateurs-electrolytiques-aluminium-a-broches?capacite=100uf&tension=200v|220v|250v&bornes-de-condensateur=a-sorties-radiales&temperature-de-fonctionnement-max-=105degc&duree-de-vie-a-temperature=10000-heures-a-105degc|12000-heures-a-105degc&range=inc-in-stock|exc-direct-ship
Choisir le pas qu'il faut et privilégier durée de vie et tension max supérieure.
Bien évidemment il y a d'autres sites de vente de composants.
Merci je vais regarder cela et je vous redis.
Pourriez-vous m’aider pour le fusible, j’ai du mal à en trouver un comme celui-ci. Puis-je le remplacer par un autre type ? il est indiqué dessus F1.6L 250V
Mickael
Encore une fois, ce n'est qu'une suggestion, d'autres sites existent :
http://fr.farnell.com/w/c/protections-electriques/fusibles-accessoires-pour-fusibles/fusibles/fusibles-cartouches?calibre-du-fusible=1.6a&tension-nominale-vac=250v&caracteristiques-de-fusible=action-retardee&range=inc-in-stock|exc-direct-ship — jchd 12252 pts — PRO
Ok, merci pour le fusible, savez-vous si je peux le trouver avec les fils déjà dessus, le miens à des fils directement souder sur les extrémités ?
Mickael
