Séche linge AZB 9670
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 9670
Année : 2012
Question posée par quadb 33 pts
je connais mon AZB 9670 Whirpool pour avoir changé la poulie tendeur en Avril 2017 et réinitialisé pour le démarrage.
cette fois ci il est a l'arrêt avec les voyants allumés démarrage clignotant le voyant clé3 et le voyant sonnerie et aussi temps restant 135.qui revient en fin de cycle.ou END quelques fois .le tambour tourne librement.
Il ne veux plus démarrer rien ne se passe en appuyant sur Marche
J'ai effectué la réinitialisation ( bouton a 6h 3 appuis puis passé sur fraîcheur 3 appuis puis 0 en moins de 10s cela n'a rien donné après plusieurs essais.
je l'ai débranché plusieurs minutes rien n'y fait .
Avant de l'ouvrir . Avez-vous une solution ou aiguiller mes recherches que je n'ai pas trouvé dans le forum .
je vous en serais reconnaissant d'autant plus que mon lave-vaisselle est lui aussi en panne .
Cordialement .Bernard
Bonjour ,
comment tester mon condensateur avec mon multimètre ?
j'ai mon tableau de bord qui a évolué dans sa signalétique .
A la mise en route le voyant départ s'allume ainsi que la clé et la sonnerie au bout de 2 mn les voyants marche la clé et la sonnerie s’éteignent et le temps restant"135" clignote sur n'importe qu'elle programme .il faut repasser par le zéro choisir un programme pour repartir vers le défaut dans les 2 mn suivantes.
Ce blocage temps restant a 135 sur tous les programme m’inquiète .
je suis très ennuyé par cette panne le besoin de ce sèche-linge se fait bien ressentir .
Ce qui m'ennuis c'est les frais déja engagés en avril 2017 .
j'ai vraiment besoin de votre aide pour me dépanner et éviter un achat de remplacement de 500€ .
je vous poste des photos du tableau de bord avant et aprés ces 2mn.
Merci a l'avance de votre aide si précieuse .
Cordialement .
— quadb 33 pts
Bonsoir je pencherais pour le contact de fermeture du hublot qui est HS
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci de votre réponse ,il y a t'il moyen de le tester depuis le tableau de commande a l'envers ou comment accéder a ce contact ? — quadb 33 pts
merci de votre réponse ,il y a t'il une solution couleur de fil etc pour tester ce contact a l’arrière du tableau de commande ou comment accéder a ce contact — quadb 33 pts
