Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220
Marque : Philips
Modèle : 8220
Bonjour, une fois chaude, ma centrale vapeur Philips 8220 fuit par la semelle (vapeur et principalement eau) . J'ai changé le tuyau caoutchouc du fer car il était cuit, mais le problème persiste. Quelle (s) pièce (s) doit être changée ?
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
Bonjour il faut voir si le fer chauffe réellement avant envoi de la vapeur... SI la semelle est froide il faut voir soit du côté des fils d'alimentation qui au bout d'un moment se cassent dans la gaine, ou de la résistance intégrée à cuve du fer....
Cdlt — omega7 43268 pts
Merci pour cette réponse, mais comment savoir si c'est la 1ere ou la 2ème solution la bonne pour réparer ma centrale vapeur ? — pansulbec 14 pts
Vous mesurez la tensions aux bornes de la résistance du fer à repasser. Si il y a 230V, il faut contrôler la valeur de la résistance après avoir tout débranchez de la résistance et mesurer la valeur en ohms qui doit être comprise entre 20 et 100 ohms environ.
N'y connaissant pas grand chose en bricolage, où puis je trouver cette résistance ?
— pansulbec 14 pts
Il faut démonter le talon du fer et normalement vous avez accès aux trois connecteurs de la résistance.
Effectivement, je n'ai aucune mesure aux bornes de la résistance, par contre, le fer débranché, j'ai bien quelque chose comme 49, ..ohms.....est-ce alors les fils qui seraient cassés dans la gaine ? si oui, comment accéder à ceux de la cuve ? — pansulbec 14 pts
Oui j'ai bien l'impression que les fils sont cassé dans la gaine puisque la valeur de la résistance semble bonne...
Il faut démonter le dessous pour accéder à la cuve et donc au fils qui partent vers le fer...
Puis-je refaire un branchement fer-centrale à l'identique (avec des cosses) en attendant d'acheter un cordon et juste pour voir si c'est la bonne panne ? Si oui, puis-je utiliser du fil rigide en 2.5 ? — pansulbec 14 pts
Non n'utilisez pas du fil rigide qui risque de casser très rapidement car le mouvement du fer vont le solliciter mécaniquement et il ne sont absolument par prévu pour cela. Par ailleurs un câble rigide en 3G2.5 est extrêmement rigide et rendra l'utilisation du fer quasiment impossible....
Achetez la pièce sur internet, il y a des vendeurs qui livrent en 48H et je pense que la réparation peut bien attendre ce délai...Si vous souhaitez faire un test, prenez n'importe quelle rallonge disposant d'une prise démontable et branchez le fer en direct avec des cosses ce sera au moins un bon moyen de savoir...
Cdlt
merci pour toutes ces informations. Comme il est tard, je testerai demain et vous dirai ce qu'il en est — pansulbec 14 pts
