Réparation sèche linge Whirpool AWZ 3789
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 3789
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire si mon sèche linge fonctionne correctement. Voilà le problème le tambour tourne côté droit 4mn il fait un arrêt de 5 secondes puis il repart dans l'autre sens côté gauche pendant 8 secondes puis arrêt 5 secondes puis 4mn et ainsi de-suite. Je fais la comparaison avec celui du copain même sèche linge , les cycles sont 1mn côté droit ,5 secondes d'arrêt puis il repart pendant côté gauche 8secondes arrête 5secondes,il repart 1mn côté droit 5 secondes d'arrêt et ainsi de suite merci dans l'attente d'une réponse.
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Seche serviette cayenne (0 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Fuite de fluide au bouchon inferieur de mon seche serviettes (2 réponses )
- Seche serviette mixte acova ne fonctionne plus (0 réponse )
- Sèche serviettes Noirot Concilia D - la soufflerie s'arrête et code 03 (4 réponses )
- Probleme seche serviette sec mixte blyss dolina (4 réponses )
- Seche serviette Atlantic Eole 1750 watts diode clignote 5 fois (0 réponse )
Bonsoir, à mon avis fonctionnement normal.
Cdlt — omega7 42063 pts
Pourquoi avoir créé un second sujet pour la même question ?
Il n'y a rien de foncièrement anormal ; la petite différence peut être due à plusieurs causes, comme le cycle demandé, l'humidité de la charge de linge, la nature du linge chargé, la version du logiciel, l'encrassement des circuits d'air, la conductivité de l'eau résiduelle, etc.
— jchd 11474 pts — PRO
