Réparer TV qui ne fonctionne plus.
Marque : HKC
Modèle : EH32H4D
Année : 2015
Question posée par malouin 16 pts
Bonjour, le téléviseur HKC de mon fils ne fonctionne plus suite à déménagement :
- dès branchement au secteur le voyant en bas à gauche s'allume : rouge, j'appuie sur touche: power
le voyant passe au bleu, le logo :"HKC r" s'affiche.
- puis écran s'éteint, petit claquement, voyant rouge puis bleu, logo réapparaît et ainsi de suite.
Pour l'instant je n'ai rien tenté comme réparation avant de savoir si ça en vaut la peine, je le fais pour
aider à faire des économies!!!
Le carré jaune a des traces effectivement sur le papier extérieur, sur la base des trois connecteurs je ne vois pas de tension, quelle valeur je devrais voir?
Merci de votre aide, une question : le bruit ne vient il pas du contact marche arrêt , qui , en sous tension ne peut pas tenir et se déclenche?
— malouin 16 pts
Quelqu'un connaîtrait il les valeurs à mesurer sur cet appareil TV HKC? — malouin 16 pts
J'ai exactement le même problème que vous.
Savez vous d'ou cela vient du coup?
— kidamicka 2 pts
