Problème avec tv toShiba 50L7335D 50"
Marque : Toshiba
Modèle : ToShiba 50L7335D
Fgarc
6 pts
J'ai branché ma tv sur une prise télécommande à distance, et depuis la tv ne s'allume plus et la veilleuse sur la façade avant de l'écran reste verte. J'ai essayé une télécommande tv universelle rien.
Numéro série : 20H04894
Que doit faire ? Quelle pièces faut changer ?
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
Bonsoir je ne comprend absolument pas la relation entre la prise télécommandée et les symptômes. Si vous branchez la TV sur une prise normale quel est le résultat ?
— omega7 41715 pts
Pour vous apporter plus de précision, c'est que j'ai voulu me simplifier la tache en branchant plusieurs appareils sur une même prise, mais je celle ci était trop chargée et donc cela a du provoqué une surcharge étant donné que il i avait un home cinéma connecté sur la prise de télécommande à distance. — Fgarc 6 pts
Bonjour donc si je comprends bien après une escpède surcharge/court circuit sur cette prise la TV ne s'allume plus c'est bien cela , Il faut commencer par la tester avec différentes sources, en la branchant seule sur une autre prise, avec par exemple une box TV...
Cdlt — omega7 41715 pts
Oui, ce qui ce passe depuis, c'est que je n'ai plus accès avec ma télécommande de la tv . Impossible de gérer quoique ce soit. — Fgarc 6 pts
Bonjour donc vous avez la télécommande de la TV et elle ne réagit plus ? Avez-vous remplacé les piles de la télécommande ? Sinon il va falloir ouvrir la TV pour réaliser certaines mesures.
J'avoue néanmoins avoir du mal à comprendre comment le fait de brancher votre TV sur une prise télécommandée à pu entraîner une panne ???
Cordialement — omega7 41715 pts
Vous pouvez essayer de faire la mise à jour en utilisant une clé USB formatée en FAT32.
Dézipper le fichier sur la racine de la clé
Ensuite débranchez le téléviseur et mettre la clé sur le port USB du téléviseur
Brancher le secteur, la mise à jour doit démarrer seule.
LIEN : https://we.tl/Dv3XxWvxDX
Bonne journée. — Cacal 513 pts
