Probleme de vidange sur Electrolux EWF 1486 GZW
Marque : Electrolux
Modèle : EWF 1486 GZW
Il reste souvent de l'eau dans la cuve et du coup les cycles de lavage refusent de démarrer.
La pompe de vidange fait un drôle de bruit quand je lance en mode essorage/vidange: l'eau sort du tuyau à bon débit mais la pompe s'arrête quelques secondes plus tard et la machine se met à clignoter.
Il n'y a pas de code d'erreur.
J'ai sondé le tuyau d'évacuation par les deux bouts et il ne me semble pas y avoir d'objets qui obstrue.
J'ai tâté le plastique noir de fond de cuve et je n'ai pas senti d'objets non plus.
Comment accéder à la pompe, la démonter? Par l'arrière il y a très peu de place.
Merci pour votre aide,
Pierre.
- Je ne trouve on sont les charbon electrolux ewf 1486 gzw (1 réponse )
- Démonter le panneau avant d'un lave-linge électrolux EWF 1486 (3 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux EWF 1476 GZW ne démarre plus code E66 (3 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne fait que vidanger (5 réponses )
- Dépose du soufflet Lave Linge Electrolux EWF 1482 GZW (2 réponses )
Bonsoir avez-vous nettoyé le filtre en façade ? (Cf. mode d'emploi)
Cordialement — omega7 41715 pts
Oui j'ai nettoyé le filtre, c'est peut-être autre chose.
J'ai beaucoup d'erreurs EH0.
J'ai débranché le secteur et attendu 10 minutes mais pas de changement. — pierrerivier 4 pts
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11459 pts — PRO
