Robot patissier KM544BR dont l'AOP a fondu
Marque : Brandt
Modèle : KM544BR
Pour l'historique de la panne, j'utilisais un mixeur branché sur la même multiprise que le robot patissier.
Quand le mixeur s'est mis à forcer, un clap s'est fait entendre puis une odeur de brulé. A suivi une fumée blanche qui s'est échappé du robot patissier.
En le démontant, je me suis aperçu que l'amplificateur opérationnel avait fondu. Jusque la je me suis dit rien de bien méchant, trouver un AOP puis une petite soudure à l'étain et le tour est joué.
La ou ça se corse c'est que je ne dispose pas de la référence de l'AOP (ne figurant pas sur le circuit imprimé) et je me suis rendu compte qu'il existe différent type d'AOP. Le SAV de Brandt ne proposant pas de pièce de rechange ne communique pas non plus les références de cet AOP.
Est-ce que vous auriez une idée de quel AOP je dois acheter pour pouvoir réparer mon robot?
Ca m'embêterait de devoir mettre au rebus mon robot pour une pièce qui apparemment coute moins d'1€...
Je vous remercie par avance :)
- Robot BRANDT KM544BR : comment accéder à la courroie? (le blender marche, mais pas le bol) (8 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
Ce n'est pas du tout un ampli OP, mais un power switcher, un circuit qui pilote une alimentation à découpage !
Par contre il n'est pas évident de réparer sans relever le schéma, le comprendre, tester tous ses composants et en déduire ceux qu'il faut remplacer.
— jchd 11460 pts — PRO
Bonsoir et merci pour votre réponse jchd (avec beaucoup de retard),
Est-ce que vous connaitriez un site sur lequel je pourrais commander un power switcher?
Ca ne se voit peut-être pas bien sur la photo, mis à part ce que je prenais pour un ampli OP, le reste du circuit et des composants semblent être en parfait état. J'aimerais donc juste tenter le remplacement de la pièce et voir si ça fonctionne ou pas :)
A bientôt — NicoT 3 pts
Proposition de Eric 2838 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir.
Je me permet une réflexion au vue de la photo.
Il semble que la capa chimique de droite situé au dessus de L3 et D5 sur la photo semble HS (la photo n'est pas très nette, mais il semble que le dessus est déformé).
Pour le power switcher, je l'aisse le soin a Jchd de répondre, je ne suis pas assez calé sur ce point, mais je pense qu'il faut connaitre sa référence, car il y a plusieurs modèles.
Précautions : ---------
Il n'est pas possible de réparer à l'aveuglette. Il faut repérer et comprendre le schéma de l'alimentation, tester tous ses composants en réalisant des mesures (pas à l'examen visuel) et réparer en conséquence.
Il est hors de question de préconiser un power switcher ou un autre, il en existe des centaines de modèles et il faut bien comprendre qu'un tel composant hache directement le secteur redressé, avec des pointes de tension à 650-700V.
La carte est certainement réparable mais on ne fait pas ça au pif.
Il doit y avoir aussi une résistance fusible à remplacer, les capas HT, la self du filtre en Pi, le switcher, etc.
Je peux vous proposer cette réparation. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
Bonsoir,jchd
Pour le power switcher. référence ???? pour remplace ou equivalent.. — zoubir POWER 6 pts
Je n'en ai aucune idée. Il existe une foultitudes de composant assurant cette fonction, chacun avec des spécifications et un brochage propres.
Bonsoir,jchd
Merci pour la réponse. Je veux aider à connaître le nombre de pièces brûlées à changer car je ne pouvais ou ne pouvais pas. — zoubir POWER 6 pts
L'illustration de la pièce est le circuit intégré IC1 8pin (power switcher).
jchd. — zoubir POWER 6 pts
