Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB92222
Bonjour à tous. Depuis quelques jours, lorsque madame se sert du sèche linge, au lieu de faire son cycle normal, il s'arrête avec uniquement le voyant allumé " vider réservoir".Or, il y a très peu d'eau dans ce réservoir. J'ai cherché un peu partout sur les forums, j'ai donc nettoyé de fond en comble, tant devant ( le condenseur et ce qui se trouve derrière ) que derrière. J'ai soufflé dans les 2 tuyaux arrières, mais qui étaient propres.J'ai démonté la pompe, qui à priori, de visu, semble bonne. Je peux la faire tourner à la main. Pas de peluche/saletés dans le réservoir. Par contre, je ne comprends pas comment marche le détecteur qui met en route la pompe. Bref, d'après vous, est-ce que de changer l'ensemble pompe/détecteur ( livrés ensemble si je comprends bien ) corrigerait mon souci? Car cela vaut quand même entre 50 et80 €suivant les sites. Merci à vous tous pour votre aide. Pat.
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
Postez une photo des voyants de façade lorsque la panne se manifeste. C'est leur combinaison qui indique un code défaut.
— jchd 12249 pts — PRO
Oh, pas besoin de photo, juste le voyant rouge de réservoir plein qui s'allume plus qu'il ne faudrait !
Cela dit, si je peux faire une photo quand le problème se reproduira, ce sera avec plaisir. Car le SL ne sert pas tous les jours, mais environ une fois par semaine. — patdum 26 pts
Bonjour c'est fort probablement le flotteur de détection de niveau qui est bloqué ou bien le contact lié à ce flotteur qui est HS...
Cdlt — omega7 43265 pts
A priori, il n'était pas bloqué la dernière fois que j'ai regardé. Par contre, qu'il soit HS, ça c'est possible. J'ai cru comprendre qu'il était vendu avec la pompe?? — patdum 26 pts
Bonjour à priori non il doit pouvoir être fournit indépendamment, il porte la réf 6160 sur la vue éclatée dispo ici (désolé pour la qualité)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB9220+857502829020.htm
Voyez avec SOGEDIS si ils peuvent vous aider...
Me revoilà avec mon problème de sèche linge. La machine continue de temps en temps a allumer le voyant allumé vider le réservoir, alors qu'il n'est pas plein. Cela, d'après mon épouse, apparait surtout lorsque la programmation est sur "coton". Du coup, le cycle de séchage n'est pas complet. Le temps se réduit brusquement .Qui aurait une idée à me proposer, afin de savoir quel côté chercher??? Merci de votre précieuse par avance. Pat. — patdum 26 pts
Bonjour. Me revoilà avec mon problème de sèche linge. La machine continue de temps en temps a allumer le voyant rouge "vider le réservoir", alors qu'il n'est pas plein. Cela, d'après mon épouse, apparait surtout lorsque la programmation est sur "coton". Du coup, le cycle de séchage n'est pas complet. Le temps se réduit brusquement .Qui aurait une idée à me proposer, afin de savoir quel côté chercher??? Merci de votre précieuse par avance. Pat. — patdum 26 pts
Bonjour à tous les bricoleurs.
Alors, ce matin, la panne s'est reproduite, et afin de mieux vous aider a diagnostiquer la source du problème, voici ce qui s 'est passé: Mon épouse avait mis le bouton sur 60 mns, et quelques minutes plus tard, vers 45 mns restantes environ, il allume le voyant "vider le réservoir", alors qu'il n'y a quasiment pas d'eau dedans. Ceci arrive que le bouton soit sur programmes, comme coton ou autre, ou en manuel, en réglant la durée..Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci à tous, et bonne fin de weekend. Pat. — patdum 26 pts
Toujours mon problème. Maintenant, quel que soit le programme utilisé, elle change le temps de séchage ( de 45 mns par exemple..) à 3 minutes, puis le voyant réservoir plein s'allume... J'ai besoin d'aide, car sinon, obligé d'acheter un nouveau sèche-linge, ce qui ne m'arrange pas du tout.. — patdum 26 pts
Bonjour avez vous changé le contact du flotteur ? Si non alors il est normal et logique que la panne soit toujours là.
cdlt — omega7 43265 pts
