Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD
Depuis hier ma chaîne HIFI Sony CMT-X5 CD achetée en 2014 éjecte automatiquement le CD inséré. Conformément aux instructions du manuel d'utilisation j'ai réinitialisé le produit, nettoyé le produit en aspirant délicatement la poussière de la fente et en passant un chiffon microfibre. J’ai essayé bien entendu essayer de mettre plusieurs CD différents sans résultat.
Cependant sans que je comprenne pourquoi 1 fois sur 15 le CD ne s'éjecte pas et arrive à être lu mais le problème recommence lorsque je réitère la tentative comme si le CD ne se positionner pas bien dans le boitier.
Je précise que la chaine hifi est un modèle récent ou le cd doit être positionner au-dessus de la fente et est "aspirer" automatiquement et c'est au moment où le cd est entièrement aspirer qu'il s'éjecte.
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer micro chaîne hifi Sony CMT-SPZ70 (6 réponses )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Réparer le lecteur CD de ma chaine hifi sony CMT CPZ1 (1 réponse )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Mini chaine Sony CMT-EH25 bruit mécanique platine cassette (3 réponses )
j ai le même problème : le cd est sans cesse éjecté.je suis en train de démonter le système audio mais je parviens pas à soulever les 2 clapets situés dans le dos.
quel genre d instruments utiliser aussi pour désolidariser le devant et l arrière du système
merci de votre aide — isabelle 2 pts
J'ai le même problème: mon CD s'éjecte à chaque fois que je tente de le réinsérer. J'ai tenté de supprimer la 《petite boursouflure》, j'espère ne pas m'être trompé de zone (j'ai prix exemple sur une photo publiée avec une zone entourée en rouge), mais rien n'y fait. Je ne sais pas si je l'ai su suffisamment coupée, ce n'est pas très facile d'accès...
Si vous avez d'autres suggestions je suis preneuse! Merci. — Marianne 5 pts
L’éjection ce fait elle après tentative de lecture ou immédiatement après l'insertion du CD ?
L'éjection se fait immédiatement après que le CD a été avalé. Je n'entends pas la moindre tentative de lecture...
Merci d'avance pour votre aide si ces indications peuvent vous orienter... — Marianne 5 pts
Bonsoir
Testez le fonctionnement des switch de fin de course qui donne l’information que le tiroir du CD est fermé
Bonjour, j'ai le même problème. Le lecteur éjectait neuf fois sur dix le CD inséré et le mécanisme d'éjection a fini par ne plus fonctionner du tout, gardant le CD captif.
Après ouverture de la machine en suivant les procédures citées ici, j'ai bien pu récupérer le disque mais je ne vois pas comment relancer le mécanisme d'avalement ou d'éjection des disques.
Merci pour vos pistes de recherche.
Simon. — Zikull 6 pts
Bonjour à tous et meilleurs voeux!
Une amie m'a amené sa micro-chaine pour le même problème que vous: CD avalé puis éjecté aussitôt.
J'ai nettoyé la lentille, actionné les micro-switchs (ça avale le CD mais la procédure de mise en rotation du disque et déplacement de la tête ne se font pas, ce qui provoque l'éjection du CD).
J'ai bien vu le message concernant la boursouflure à limer mais je ne vois pas le rapport avec mon problème.
Quelqu'un d' entre-vous a t'il pu résoudre ce problème? Une pièce à changer peut-être?
Google est avare d'infos sur ce coup-là...
Merci d'avance pour votre aide. — Nicolas B 2 pts
Bonjour Nicolas et tous les autres qui suivent cette conversation.
J'ai passé ma chaine à un bon bricoleur qui m'a dit que le problème de cd avalé puis impossible à faire ressortir, venait d'une courroie noire de section ronde qui était détendue. Trouver la pièce n'as pas été une mince affaire, elle a mis pas mal de temps à venir mais ça a fonctionné. La chaine a bien voulu ne plus avaler sans restituer le cd. En revanche, elle est toujours aussi récalcitrante à bien vouloir le garder, c'est malheureux. Mon bricoleur n'a rien pu faire concernant ce problème. — Zikull 6 pts
cd non compatible ou le bloc lecture à remplacer , — DOM maeva 4323 pts
Proposition de nrk 4 pts
Outils : petit tournevis cruciforme, nettoyant contact, air sec ou souffleur
Solution : Comme dit précedemment par dan67230, sous la trappe frontale du chargeur cd se trouvent 2 petits interrupteurs. Mais dans mon cas, le cd se mettait en place, mais il ne commençait jamais à tourner, et était rejeté au bout de quelques secondes. il s'agissait d'un problème avec le troisième interrupteur, situé sur le même circuit imprimé que les 2 autres, juste en dessous, mais non visible en enlevant la trappe frontale. Solution: débranchez les nappes et cables, démonter le chargeur cd jusqu'à voir ce 3ème interrupteur. je n'ai eu qu'a l'inonder de nettoyant contact et a le souffler (repeter l'operation plusieur fois puis tester au multimètre) pour que ça refonctionne.
Précautions : debrancher l'appareil, bien retenir les points de passage des nappes.
