Pièce de réfrigérateur cassé
gérard
12 pts
En nettoyant l'arrière de mon réfrigérateur, j'ai trouvé cette pièce noire (voir photos) cassée en deux. D'après mes investigations sur internet, elle se fixe en son centre sur un des tuyaux sortant du compresseur.
- Comment s'appelle-t-elle ?
- Quelle est sa fonction ?
- Est-elle indispensable ?
Avec tous mes remerciements
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Valeur en ohm bornier compresseur frigo top lg (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
A mon avis c'est juste une pièce qui sert à maintenir l'écart entre le tuyau et la tôle, pour éviter les vibrations sonores.
— jchd 11460 pts — PRO
bonjour même avis, silent bloc en caoutchouc qui se clip sur les tuyaux...
Cdlt — omega7 41717 pts
avez vous essayé de remettre un côté puis de la pâte à joint ou à calfeutrage frigo ( qui bouche les sorties de fil ou tube) et repositionner le deuxième morceau — jina 5752 pts
Merci pour vos réponses.
La pièce n'est pas en caoutchouc, mais ressemble plutôt à du charbon. Je l'ai recollé et réinstallé sur un des tuyaux, mais il y en a plusieurs qui sortent du compresseur ! — gérard 12 pts
Oui ils ont glissé avec les vibrations...pour plus de précisions des photos s'imposent...
Comme l'on peut voir sur les photos ci-jointes, j'ai remis la "pièce", mais je ne sais pas si elle est au bon endroit (il y a 4 tuyaux à proximité du lieu où j'ai retrouvée la pièce cassée.
Bonjour je vous confirme, il s'agit bien de matériau destinés à absorber les vibrations entre les tuyaux et la carcasse du frigo, et ils servent également à maintenir un certain écart entre les tuyaux et celle-ci... Il faut donc déterminer quels sont les endroits qui nécessitent que les tuyaux soient espacés de la carcasse et de replacer ces éléments à ces endroits là, éventuellement pour éviter qu'il ne glissent vous pouvez les scotcher avec du scotch type toilé ou autre..
