Problème d'impression Brother DCPJ152W
J'ai un problème d'impression bizarre. On a tout d'abord l'impression qu'elle n'imprime pas, alors qu'elle fait le bruit habituel.
Elle semble imprimer dans le vide. Je peux revenir cinq heures plus tard, et là il y a deux cas. Soit elle a imprimé à une lenteur folle, soit elle est encore en train de ramer. Quand j'appuis sur le bouton "éteindre", elle sort la feuille avec un certain pourcentage d'imprimé. Comme quoi ce n'est pas à priori un problème de bourrage. L'encre est impeccable.
J'ai déjà enlevé et remis le papier, désinstallé et réinstallé les pilotes. J'ai tenté une dizaine d'impression dans succès. Je ne comprends pas. Merci de m'aider.
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Imprimante BROTHER MFP-178NW imprime un double (2 réponses )
- Réparer imprimante brother qui bloque le papier à l'intérieur (1 réponse )
- Pièce imprimante Brother FC-J6930DW cassée (1 réponse )
- HL4040CN Brother ne prend plus le papier (3 réponses )
- IMPRIMANTE BROTHER MFC-J6510DW -impression imposs 4F (0 réponse )
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : --------
Solution : Bonsoir,
Essayer d’imprimer une page de test avec le menu de l'imprimante (un etat des conso par exemple).
Si l'imprimante fonctionne correctement, cela viens du dialogue entre le PC et la print
Sinon, elle a réellement un probleme interne.
Sauf erreur de ma part, cette imprimante est sous garantie..
Donc, ne rien bricoler et faites intervenir le SAV .
Précautions : -----------------
