Micro ondes Gaggenau
Marque : Gaggenau
Modèle : EM 203-130
Philippe
5 pts
Dans le commerce local je n'ai pu trouver le "cerceau à roulettes" (diamètre environ 27 cm) sur lequel repose le plateau verre de ce micro ondes.
Qui pourrait me dire où m'adresser?...
ou la même pièce d'un autre fabricant pourrait-elle s'adapter?
Merci pour vos conseils éclairés.
Cordialement.
- Recherche plaquer de verre GAGGANAU EM71612000 (1 réponse )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Remplacer le moteur du plateau tournant sur micro-ondes Whirlpool VT256WH 8587 256 99291 (2 réponses )
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
Bonjour il semble que cette pièce soit définitivement épuisée chez le constructeur comme l'indique ce vendeur de pièces:
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH99834/cerceau-de-plateau-d-267.html
Et effectivement sur plusieurs site il est non disponible. Il va falloir bricoler celui que vous avez.
Cdlt — omega7 41717 pts
Proposition de Eric 2838 pts
Outils : -----------
Solution : Bonjour,
Si vous avez l'occase de passer dans une déchetterie, demander au gestionnaire si vous pouvez jeter un coup d’œil dans le stock de micro ondes.. En général, pour des petites pièces comme ça, ils ne refusent pas.
Pensez a prendre un mètre :)
Précautions : Penser a prendre une paire de gants pour fouiller, afin d'éviter de vous blesser.
Si votre déchetterie n'est pas coopérative, trouvez n'importe quel support de plateau tournant circulaire d'un diamètre compatible avec le fond de votre appareil. On en trouve à 12 € port compris et probablement moins cher encore.
— jchd 11460 pts — PRO
