Réparer lave-vaisselle miele
Marque : Miele
Modèle : G1225SG
Mon lave-vaisselle marque miele G1225 SG
Ne lave plus correctement ! Le filtre est propre les baguettes aussi.
L’eau chauffe, le produit de rinçage part correctement, pas de lumière rouge rien !!
La vaisselle garde un dépôt blanc et reste terne.
Merci d’une réponse
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
Bonjour, peut-être un niveau de sel trop élevé ou bien une vidange imparfaite du fait de tuyaux d'évacuation ou de siphon de raccordement encrassé. Concernant le produit de rinçage comment pouvez-vous savoir qu'il sort correctement ? Utilisez-vous des pastilles enrobées de plastique hydrosoluble ou des pastille normale ?
Cordialement — omega7 43263 pts
Je vais faire un lavage avec un produit pour un nettoyage.
Le réservoir du liquide de rinçage reste comme d’habitude, j’arrive à voir le niveau.
Je utilise des pastilles Finish
C’est une bonne machine ça serais dommage de la perdre :( — Susana 7 pts
Bonjour donc vous voyez le niveau de liquide de rinçage mais aucune certitudes sur le fait qu'il soit libéré correctement. Par ailleurs peu importe la marque, ce que je vous demandais c'est si les pastilles utilisées étaient dotées d'un film "hydrosoluble" ce qui est la pire des cochonneries pour les lave-vaisselle. En effet cette "peau" hydrosoluble ne se décompose jamais totalement dans l'eau et fini par colmater les différents tuyaux....
Merci de votre aide :)
Non! j’ai aucune certitude de ça
Pour les pastilles :) c’est des pastilles dans le plastique.
Le nettoyage est fini mais ça se voit sur la porte à l’intérieur (en inox) que cá n’a pas trop marché. La porte à garder les traces blanches. A voir sur le prochain lavage avec de la vaisselle.
Merci encore
Cordialement — Susana 7 pts
Déjà dit sur un autre poste, le plus probable, c'est la fuite de sel du au bouchon du pot à sel qui n'est plus étanche.
Pour être sûr du problème, il faut gouter ce résidu blanc et si c'est du sel, remplacer le bouchon.
— fab57fr 184 pts
Bonsoir fab
Merci de votre réponse.
J’irais vérifier ça, je ne sais pas comment on peut être sûr mais j’essayerais de voir.
Correction de mon précédant message pour omega7
Mes pastilles sont Sans le plastique.
Merci à vous
— Susana 7 pts
Chacun son truc moi les pastilles avec film biodégrables, j'adore ça et j'utilise depuis plus de 15ans et si ca bouche certain LV c'est que soir ils ont un problème soit que l'évacuation n'est pas adapté. — fab57fr 184 pts
Bonsoir j'ai à mon actif une bonne trentaine de dépannage de lave-vaisselle pour des symptômes divers et je dirais que dans 70% des cas les gens utilisaient des pastilles à film hydrosoluble..... A chaque fois j'ai découvert dans les différentes durites et tuyaux et autre corps de pompe des résidus visqueux qui s'apparentent à ces films hydrosolubles..... Alors comme je doute que dans 70% cas l'évacuation soit mauvaise, je suis presque sûr que l'utilisation de ces pastilles n'est pas une bonne chose....Après chacun vois midi à sa porte, et c'est juste mon expérience qui parle.....
Ok bon je veux pas trop polluer le poste mais vous avez raison car je pense aussi que pas mal de gens s'en servent mal, des programmes trop écologique qui ne chauffe pas assez, un non respect de la mise dans le compartiment fermé de la boite à produit (avec des prélavage à froid etc...), de la vaisselle mal placé qui bloque l'ouverture de la boite à produit et ou des bras d'aspersion.
Oui là le film va peut être mal se dissoudre donc oui, — fab57fr 184 pts
Moi aussi j'ai un dépôt blanc au goût de sel à la fin du cycle. J'ai un miele G4910. Si le dépôt blanc est dû à des résidus de films hydrosolubles bloquant les tuyeaux d'évacuation, que faire? Une machine bien chaude avec du vinaigre? Que pourrait-on utiliser comme produit sinon? Quelle est la solution sans devoir faire venir un réparateur? Quelqu'un a-t'il une solution?
Valérie Zul — Valérie Zul 3 pts
