Combiné refrigerateur congélateur Ariston MBA 4832 NF ne fonctionne plus
bébert42
Suite au changement du disjoncteur différentiel principal par Enedis, mon combiné refrigerateur congélateur Ariston MBA 4832 NF ne fonctionne plus - la prise est bien alimentée mais le combiné ne fonctionne plus ( aucun allumage)une odeur de chauffe a été détectée - le moteur serait il HS ou la carte électronique ( changée déjà deux fois) combiné acheté en 2006 - 1er changement de carte en 2011 et le second en 2016.
- Congélateur Ariston à tiroir (0 réponse )
- Alrme et lumieres qui clignotent, surchauffe partie congelateur ariston 4dxha, pourquoi? (0 réponse )
- Panne réfrigerateur congélateur HOTPOINT ARISTON (1 réponse )
- Température inégale dans mon congélateur (0 réponse )
- Probleme de réfrigirateur et congélateur Hotpoint ariston TYPE CM01FF (0 réponse )
- COMBINÉ réfrigérateur congélateur ARISTON ENBLH 19221FW (1 réponse )
- Alarme congelateur hotpoint Ariston (0 réponse )
- Repare repareru la carte electronic et trouver le code automatic (0 réponse )
aviez- vous pensé à débrancher les appareils des prises murales avant le changement de disjoncteur par les ouvriers d'enedis comme en cas d'orage — jina 5752 pts
