Réparer la platine de mon téléviseur SAMSUNG
Bonjour,Mon téléviseur de marque SAMSUNG, modèle LE 40 B 650 T2P de 2009 s'est brusquement arrêté. J'ai démonté le cache pour avoir accès au fusible qui avait claqué. Le changement de fusible n'a rien changé, car il a pété aussitôt. J'ai donc un court circuit franc sur le premier fusible de 6,3 ampères qui semble être la protection de la platine. Que puis-je faire ?
Ci-joint la photo de la plaque arrière du téléviseur avec les indications suivantes
model : LE 40 B 650 T2P MODEL CODE : LE 40 B 650 T2P XXC TYPE LE40EB 650 S/N Z6 JE 3 SNS B 00 174 J
ainsi que la photo de la platineayant pour n° BN 44 00264 A et aussi sur le code barre de la platine
n° 0211 8 AC 9424 3812 EF HANAR 02-40 END
Merci pour votre réponse. Cordialement . Daniel MEAR
- Réparer la platine de mon téléviseur SAMSUNG (1 réponse )
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
Si vous avez quelques connaissances en électronique: contrôlez les diodes de redressement, les gros condensateurs de bus continu et les MOSFET.
Attention lors du contrôle du condensateur, il reste chargé même après avoir débranché l'arrivée secteur.
Sinon, il vous reste l'option de remplacer la carte, par exemple: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.XBN+44+00264+A.TRS0&_nkw=BN+44+00264+A&_sacat=0
Je vois une photo ultra pixelisée, peut être un bug du site, repostez la photo si vous pouvez. — Xababa81 2459 pts
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00264C
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
sur vos conseils, j'ai changé la platine alimentation que j'ai trouvé sur le site que vous m'avez indiqué.Tout marche bien à nouveau et pour 56€ la pièce neuve. Merci — toine 9 pts
