Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : wf9802lwv
Année : 2011
Question posée par Nantais 25 pts
J'ai exactement le même problème sur la même machine que ce post :
https://www.commentreparer.com/26754/Lave-linge/lave-linge-Samsung-wf9802lwv-ne-s-allume-plus
La machine s'est éteint juste après le calcul du programme.
Le linge est un peu mouillé donc elle a dû démarrer le cycle.
Il n'y a plus aucun affichage donc aucun code erreur...
J'ai donc vérifié la continuité de tension.
entrée de filtre réducteur de bruit : ok
sortie de filtre réducteur de bruit : ok
entrée de fusible : ok
sortie de fusible : ok
entrée de panneau de commande : rien
J'ai un doute : il y a 6 fils sur cette broche :
rouge
rose
orange
Jaune
blanc
bleu
Je teste chaque combinaison de fils : rien
normalement ce devrait être entre le blanc et le bleu (idem sortie de filtre) ? : rien
Ce pourrait être la sécurité de porte.
Je peux la shunter en débranchant la broche et en faisant un pont avec un fil?
Comment y accéder?
Merci de votre aide.
J'ai démonté le bloc plastique de la 1ere photo
voila la bête.
Je pense que c'est la carte de contrôle dont vous parlez.
Elle est complètement noyée dans une résine.
Pas moyen de contrôler quoi que ce soit.
— Nantais 25 pts
Bonsoir
Effectivement il faut retirer tout ou partie de la résine pour tester et reparer ces cartes
J'ai réussi à en sauver qqs unes
je peux tenter une réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve ( au moins 170€)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
