PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER
CLUBNONO
2 pts
Sur un bruleur de ma plaque de cuisson gaz BRANDT, la bougie pour allumer le br^^uleur n'arr^te plus de cliquer depuis plusieurs jours et fait des étincelles en parmanence. Que faire ? merci de votre réponse
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Brandt plaque cuisson Ti12BT1 (0 réponse )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- PANNE PLAQUE INDUCTION (0 réponse )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
BOnjour il faut ouvrir l'appareil après avoir coupé le courant. SOit la commande se fait après avoir tourné le bouton correspondant en automatique et à ce moment là c'est le contact électrique du bouton qui est HS soit c'est un relais qui reste collé sur la carte électronique...
A voir et à tester.
Cdlt — omega7 41717 pts
j'ai actuellement le même problème sur une plaque mixte Brandt TI1014B, une fois le bruleur allumé et le bouton relâché, les bougies continuent de fonctionner et ce pendant un temps qui est de plus en plus long je dois couper l'alimentation de la plaque et attendre plusieurs minutes avant de remettre le courant pour que les bougies ne fonctionnent plus.
Est-ce que cela ne pourrait pas venir de l'allumeur ?
AMR — amr 2 pts
Bonjour la réponse probable à ce problème a déjà été apportée ci-dessus merci de relire la réponse...
