Fuite sous mon lave vaisselle whirlpool adg674wh
lukaszczyk jean-claude
5 pts
mon lave vaisselle fuit dessous une fois le cycle fini je les sortie je les posé sur deux traiteaux et j'ai fait le cycle complet et y a aucune fuite et quand je le remet a sa place et que je refait son cycle il fuit pouvait maider merci
- Fuite sous mon lave vaisselle whirlpool adg674wh (2 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
avant de penser à changer le joint, nettoyez le joint de la porte ainsi que les 2 retours des côtés, je pense que le problème vient de là, la crasse s'y colle ou le joint se retourne parfois
regardez aussi si la porte ferme correctement donc hermétiquement — jina 5752 pts
