Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ?
Marque : Miele
Modèle : G 1432 SC
Année : 2008
Question posée par Thierry R 15 pts
Je n'arrive pas identifier l'origine d'une petite fuite qui conduit à une présence d'eau au sol, faible, après préalavages ou autres. Des idées ?
Le lien entre l'intérieur et le "vase d'expansion" (pas sûr que ça serve à ça), peut il être la cause ?. Voir photos SVP
Merci pour toutes vos suggestions
Merci pour les conseils.
Dans la pratique, j'avais inséré il y a quelques semaines, au niveau de la fuite de l'electro-vanne un joint d'une taille adaptée pour bine assurer l'étanchéité... qui est revenue. On peut y accéder sur le côté en débranchant la connexion électrique, sans démonter toute la porte. Il faut avoir de la patience e tdes doigts de fée...
Pour le nettoyage plus complet du répartisseur/remplisseur, je n'ai rien fait de précis, mais j'ai eu tendance à augmenter la température de fonctionnement habituelle du LV, et d'y insérer le produit MIELE "Détartrant" lors d'un lavage à vide. Le résultat est satisfaisant et tout est OK depuis 3-4 mois.
Merci encore pour les conseils, qui pourront reservir dans quelques mois, ainsi qu'à d'autres.
Bien cordialement Thierry
— Thierry R 15 pts
c'est ce que je fais minimum 65° mais avec 1 verre de bicarbonate de soude ménager cela coûte moins cher
— jina 5752 pts
