Erreur F03 sur sèche linge Whirlpool AWZ 3789
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 3789
JeanMi50
38 pts
Je possède un séche-linge Whirlpool AWZ3789 et lors de la sélection d'un programme, il se met en défaut et affiche un code erreur F03. Par contre lorsque je maintient le bouton départ appuyé avec une sélection de programme, le sèche-linge fonctionne correctement.
Cordialement.
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Erreur F13 sèche linge (12 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (11 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ 3789 voyant "Nettoyer filtre + Départ" clignote rapidement (5 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Recherche plan de montage Whirlpool AWZ 3789 (2 réponses )
- Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique (7 réponses )
Les voyants nettoyer filtre, fin de cycle et départ sont allumés en fixe puis les voyants séchage et antifroissage clignotent. D'après certains forums, le code panne correspond à F6 alors que F03 s'affiche. Malgré tout j'ai contrôlé la continuité au niveau des résistances (ok) et la sonde température, la valeur varie bien et se rapproche des valeurs données (11.7 Kohms pour t° ambiante et diminue lorsque je pose le doigt dessus). J'ai également testé la réinitialisation de la carte sans résultat positif. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou une astuce pour supprimer cette panne, je serais preneur. Merci d'avance pour votre colllaboration. — JeanMi50 38 pts
Bonjour avez vous trouver la solution ? — Claudius-Olivius B 2 pts
