Bosch SMV40M50EU ne chauffe plus, comment tester la pompe chauffante?
salzouille
7 pts
J'ai démonter et nettoyer tout ce que j'ai pu, mon lave vaisselle ne chauffe plus et affiche l'erreur 09.
La pompe fonctionne, car toute la vaisselle est bien trempée, mais le chauffage ne fonctionne pas. J'ai testé entre 2 cosse la résistance qui dépasse les 1000Ohm.
Est-ce l'ensemble pompe chauffante qu'il faut changer ou est-ce que cela peut venir d'ailleurs (capteur de température? carte électronique?...?).
Merci pour votre aide !
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SuperSilence et câble capteur thermique. Réparé (9 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
La résistance du tunnel chauffant devrait en effet faire dans les 20 Ohm à 25°C.
Par contre le tunnel fait partie intégrale de l'ensemble comportant la pompe de cyclage et n'est pas remplaçable individuellement.
— jchd 11460 pts — PRO
L'inconvéniant, c'est qu'il y a 2 connecteurs : un gros connecteur avec 3 gros pins sur lesquels j'ai mesuré plus de 1000Ohm, et un autre petit connecteur. Sur quel pin mesurer ces 25Ohm ?? — salzouille 7 pts
Il faudrait indiquer le modèle complet, avec les deux chiffres à la fin.
Il y a eu 17 versions différentes de SMV40M50EU/??
C'est le .../14.
Merci! — salzouille 7 pts
Les deux fils d'alimentation de la résistance sont les deux fils rouge qui sont en position 3 et 4 du connecteur de puissance à 6 positions dans l'angle de la carte de puissance.
Ces fils doivent arriver sur le connecteur de puissance de l'ensemble pompe/tunnel chauffant (au milieu du corps de pompe). Juste à côté il y a un autre connecteur plus petit pour les deux sondes de température (NTC) avec 3 fils plus fins gris.
Ne pas confondre avec le connecteur d'alimentation du moteur de la pompe, situé à l'extrémité de la pompe (3 fils vert car moteur triphasé).
Vous auriez une image, car ça reste abstrait, surtout que j'ai dû remonter pour pouvoir utiliser la cuisine pour nourrir la famille!
J'ai mesuré plus de 1000Ohm entre les 2 fils contacteurs des fils rouges d'alimentation de la résistance. — salzouille 7 pts
Je ne fais que réparer les cartes qui me sont soumises, du coup je ne vois presque jamais les appareils et ne dispose pas de photos.
1kOhm pour une résistance chauffante de LV, c'est beaucoup trop. Elle est HS.
