Robinet fermé qui clignote
Marque : Bosch
Modèle : Lave vaiselle
Sg1
2 pts
Quand je souhaite lancer mon lave-vaisselle une inscription est marquée au niveau de l'heure il y a marqué E : 15 minutes robinet fermé voyant qui clignote sel et liquide de rinçage qui sont allumées j'ai mis du sel pour nettoyer la machine mais ça ne marche toujours
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Lave-vaisselle Bosch ne prend pas l eau, le voyant du robinet s allume? avez vous la solution ref: SGS53E12FF (1 réponse )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Robinet qui goutte comment le démonter ? Réparé (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Un robinet de lavabo qui ne coule plus (3 réponses )
le sel n'est pas fait pour "nettoyer"
le bac à sel , au fond de le machine,doit être rempli avec 1 kg de sel quand la machine le réclame ainsi que l'endroit de remplissage du produit de rinçage en principe dans la porte
certaines machines ne fonctionnent pas si la machine les réclament
ensuite sur certaines il faut faire un reset
E:15 E:15
Interrupteur de sécurité du bac du
fond actif. Impossible de mettre
appareil hors tension.
Rechercher la cause de la présence
d'eau dans le bac du fond.
E:16 E:16
Interruption programme avec
vidange intermittente — jina 5752 pts
où avez-vous mis le sel? — jina 5752 pts
