Demontage capos supérieur kitchencook
Marque : Kitchen Cook
Modèle : revolution V2
Année : 2014
Question posée par francky91 3 pts
Je voudrais démonter le capot supérieur de mon robot kitchencook. j'ai démonté toutes les vis. je ne peux démonter le capot à cause de l'engrenage supérieur du blender que je n'arrive pas à enlever. Y-a-t-il une astuce?
De pus où peut-on trouver des pièces de rechange pour cet appareil?
Merci pour vos réponses
Niveau : Débutant-e
Proposition de dadou26andre 31 pts
Outils : pince plate
Solution : Bonjour
l'entrainement du blinder se fait par un pignon blanc qu'il faut dévisser en tenant avec une pince la partie qui entraine le fouet et en tournant vers la droite le pignon blanc du blinder
Précautions : une fois enlever il y a une rondelle dessous qu'il ne faut pas perdre
Niveau : Débutant-e
Solution : bonjour
pour démonter l'entrainement du blinder il faut retirer la pastille noir ,ensuite tenir l'axe qui entraine le fouet à l'aide d'une pince plate et tourner avec les doigts l'entrainement vers la droite . soulever une fois dévisser l'entrainement et faite attention à la rondelle qui est juste en dessous
Précautions : attention à la rondelle
