Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963
Marque : Candy
Modèle : Evow4963
Année : 2012
Question posée par david genthier 15 pts
Je fais appel à vos service car la carte électronique de mon lave linge à eu un petit souci.
Le tambour ne tourne plus et me met un défaut e08. J'ai osculté le moteur et le tachymètre mais de ce côté, tout va bien.
Je pensais donc vérifier l'alimentation et les ordres arrivant au moteur et je n'ai que la phase permanente.
J'ai donc démonter la carte et c'est de là que viens le problème.
Une piste est bien brûlée. Je vous met une photo avec. La piste en question est entourée en rouge et l'autre coté aussi. Les composants en face, à savoir le transistor et la bobine ont l'air ok, test au multimètre fait.
La question est: puis je refaire la piste en l'étaman?
Dans l'attente de vos réponse.
Merci a toutes et tous.
Bonjour à toutes et tous,
Je reviens vers vous concernant ma panne. Les composant HS ont été changés. La machine s'allume mais maintenant, j'ai un nouveau soucis.
Sur le panneau de commande de la machine, le cadenas de la porte clignote...
Le "clac" de vérouillage se fait bien entendre et la porte est bien verrouillée mais rien ne se passe.
Ni les électrovannes d'alimentation d'eau, ni le moteur, ni la pompe de vidange ne s'enclenche, pour autant, le décompte du temps restant s'écoule bien....
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance pour vos réponses.
— david genthier 15 pts
