Tester led retro éclairage tcl
Bonjour, j ai mon téléviseur qui s allume et s éteint dans les 5 secondes qui suivent, on distingue l image à contre jour et le son est présent, j ai bien regardé tous les conmentaires à ce sujet et j ai besoins d infos complémentaires, pour tester les lignes de leds (j en ai 6 par rampes) donc j alimente une rangée avec 18volts ( j utilise un chargeur de batterie d outillage électro portatif) et la, les leds s allument mais très faiblement, faut il monter en puissance ?? Style 36v afin de les voir s allumer ? Car la c est juste un point qui s allume très faiblement.. Est ce suffisant pour les tester ?? J ai constaté qu'elles s'allumaient toutes mais très très faiblement.. Ou le problème vient il d 'ailleurs ? Un grand merci pour votre aide.. 😉
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Écran qui devient noir TCL U65P6046 (7 réponses )
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Réparer led tv TCL (1 réponse )
Pour tester les leds moi je prends cet appareil que tu verras dans la vidéo il se met automatiquement à la tension voulue du bandeau testé
Normalement ce genre de leds c est pas plus de 18 volts pour 6 leds et dans ton test elle s’allume mais faiblement, mais toutes les bandes sont testées ainsi et s’éclairent faiblement si j ai bien compris?
En effectuant des tests sur une télé (image noir et son) certains bandeaux leds avec mon appareil (j ai déjà eu le cas) où plusieurs bandeaux (mais pas tous) s éclairaient faiblement et les autres normalement par contre en ayant changé tous les bandeaux ça a remarché
Mais toi ton problème apparement c’est tous les bandeaux qui s éclairent faiblement et c est vrai que c est bizarre par contre avec le genre d appareil que j exploite on pourrait vraiment savoir si tout est ok ou pas au niveau des leds
https://youtu.be/y_vI0wGBiWg — Powermerlo 243 pts
