Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible
Krokettas
J'ai renversé un seau d'eau près du canapé et malheureusement, l'eau s'est infiltrée dans le bois aggloméré du fond de la banquette.
Je voudrais la changer pour éviter de repayer un canapé alors que celui-ci fonctionne très bien.
Est-ce possible d'après vous ?
Merci d'avance
- Réparer le pied d'un clic clac qui s'enfonce (2 réponses )
- Canape june but le convertible s'ejecte a l'ouverture (6 réponses )
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Probleme canapé convertible (6 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Canapé convertible, impossible de le redresser (0 réponse )
en principe cela doit être juste une protection, si c'est le cas cela ne changera rien à la solidité du canapé si c'est au fond sous les lattes
par contre, il est trop près du sol si c'est le fond, ce serait pas mal de remettre des rehausses de pieds de quelques cm pour décoler du sol
si par contre c'est le côté c'est plus gênant en principe c'est du gros carton agrafé, moi je ne l'enlèverais pas je consoliderais avec un bout d'isorel ou de ce genre de carton vendu à la coupe à bricomarché (ou autre) il doit y avoir des bois sur lesquels le carton est agrafé
regardez si le côté se dévisse puisque l'armature est en fer, il faut déplier le canapé pour le voir — jina 5752 pts
