Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl
Marque : Lidl
Modèle : silver crest IAN 303806
Année : 2018
Question posée par devalt 24 pts
La poignée du bol de mon Monsieur Cuisine Lidl IAN 303806 s'est dévissée.
Le montage est semble-t-il particulier.
Comment faire ?
sans remettre la poignée, est ce que la vis bloque à fond ou tourne dans le vide?
Si ça tourne, vérifiez le filetage de la vis et le taraudage sur le bol.
— Ritmo85S 1325 pts
C'est super génial d'avoir communiqué à ce sujet. J'ai réussi à réparer grâce à vous. Un grand merci ! — Didier M 3 pts
Apres avoir enlevé les capuchons et devissé les vis’ je n.arrive toujours pas a de clipser les 2 parties du poignet... — WIL 5 pts
Est ce que quelqu’un peut m’expliquer comment demonter les 2 parties du poignet? Dans mon cas, ca reste solidement soudé, je n’arrive pas a les separer... — WIL 5 pts
bonjour et merci pour les différents avis ('impossibles à obtenir par Lidl!!! ) l'enlèvement des 2 petits bouchons est plus facile et moins dangereux avec une petite mèche de 3mm et ils restent accrochés à la mèche. Après avoir sorti les 2 vis on peut séparer la poignée en deux à l'aide d'une fine lame et dèclipper le "capot " en faisant sauter ergos .Il suffit alors de rebloquer la vis de serrage située au milieu — bebert 42 3 pts
Merci, oh grand merci Devalt !
J'ai pu réparer toute seule comme une grande mon "Monsieur cuisine". J'ai mis un peu de temps à comprendre l'histoire des caches pour les vis. C'est sournois, ce truc, c'est vraiment fait pour décourager la réparation.
Encore merci, heureusement que ces forums existent.
— Elokia29 2 pts
