Robot kenwood km70 panne induction 06
je recherche votre aide pour dépanner un robot kenwood km70
en effet après 10 secondes de fonctionnement il affiche une erreur 06 qui correspond a une panne induction
donc l'appareil ne chauffe plus
tous les protecteurs qui pourraient empêcher son fonctionnement sont en place et ne sont donc pas en cause
j'ai visualiser une vidéo sur le net avec une panne carte induction mettant en cause les condensateurs,mais ce n'est pas le cas sur ma carte
merci de votre aide
- Kenwood robot cuisine chef xl bruit genre roulement à bille défectueux Réparé (13 réponses )
- Reparation petit robot mixeur (2 réponses )
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Le Hachoir à viande du Kenwood KM 280 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Robot kenwood chef KM201 le fouet fini par ne plus tourner (0 réponse )
- Problème kenwood chef KM221 (1 réponse )
Proposition de A.Wittemans 3 pts
Outils : Multimètre et alimentation DC
Solution : Bonjour
J'ai également eu le défaut F06. Le moteur ventilateur 18V ne fonctionne plus, testé avec une alimentation DC. J'ai vérifier le transistor Q1 sur la carte . Transistor O.K. Petite correction concernant le condensateur de 333nF et de la résistance de 39 Ohms. Sur le condensateur la référence 332 signifie 3300pf soit 3.3 nF. la résistance de 39 ohms, est en fait une résistance de 3.9 Ohms. Je vais remplacer le ventilateur et je vous tiens au courant du résultat.
Précautions : Faire les vérifications avec l'appareil isoler de l'alimentation 220V.
J'ai le même problème mais en voulant changer le ventilateur je me suis rendu compte que la référence KW712918 correspondant au ventilateur YHWF-933 n'existe plus, elle a été remplacée par la référence KW715641 qui est apparement non compatible avec la carte de puissance verte. Est ce quelqu'un a testé la compatibilité?
Merci pour votre aide
Réda — reda 2 pts
