TCL 55DP600 qui s'assombrit tout seul quand le mode HDR10 s'active
Cela fait des semaines que j'essaie de trouver la solution...
Voici mon problème :
Quand je regarde les chaînes via ma Freebox, luminosité au top, contraste parfait. Lorsque j'allume Netflix, et que je choisis mettons Stranger Things qui est en version "HDR" (on peut le lire en dessous du titre de la série) l'image s'assombrit au bout de 5 secondes. C'est sombre au point de croire que les personnage sont au beau milieu de la nuit alors qu'ils sont en pleine journée ensoleillée .. Alors je vous laisse imaginer l'image pourrie quand la série se passe de nuit.. Par contre quand je regarde une série ou un film en "HD", là il n'y a aucun problème. Ca s'assombrit qu'il fasse jour ou nuit chez moi, donc ce n'est pas une question de "capteurs" il me semble..
J'ai TOUT essayé ! Lorsque je suis dans l'interface "Home" de mon téléviseur (là où je choisis si je regarde la télé ou netflix, par exemple), dans les réglages je peux choisir un mode "Amélioration HD+" ou modifier la luminosité. Or quand je suis sur l'interface de Netflix, dans les réglages il y a beaucoup moins d'options...
J'ai bidouillé tous les réglages possibles..
Merci d'avance si quelqu'un a la solution !! Bonne journée :)
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- TCL DP603 Hdr 10 qui s'assombrit (0 réponse )
- Téléviseur TCL U50S6906 qui redémarre en boucle (13 réponses )
- Mise a jour tele tcl (1 réponse )
- Le menu de ma tele TCL s affiche tout seul (2 réponses )
- Televiseur TCL serie P60 de 165cm apres l avoir allumé le logo de la tele et android apparait normalement et puis ecran noir (2 réponses )
Je suis exactement dans le même cas aidez nous s'il vous plaît — Florian L 4 pts
Proposition de Cacal 516 pts
Outils : clé USB
Solution : Bonsoir, une mise à jour corrige ce problème de HDR.
Cordialement.
Précautions : aucune
