Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300
Marque : Philips
Modèle : Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300
J'ai un Philips WAC3500 qui ne démarrait plus. Le remplacement des condensateurs sur la carte d'alimentation a bien résolu le problème et il démarre.
Maintenant il a un problème de son sur 1 seul côté. Je sais qu'il y a un Anglais sur e-bay qui sait réparer ceci. Mais je voudrais essayer moi-même (enfin, avec de l'aide). J'ai déjà demandé à ce monsieur sur e-bay, mais pas de réponse.
Je pense que le problème c'est dans la partie "muting", voir schéma sur page 21-22 de manuel de référence. Pas mal des pièces "SMP". Mais il y a quelques condensateurs chimiques. C'est une carte double, donc assez délicate et je voudrais cibler les plus probables, si possible.
Si quelqu'un veut bien aider ?
wac3500d.pdf
Document pdf
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Lecteur cd sur Philips MCM7/22 (9 réponses )
- Problème de son (11 réponses )
- Plus de son sur ma chaîne hifi Philips 37/22 (1 réponse )
- Chaine hifi philips FW-C380/22 le tiroir à CD ne s'ouvre pas et le plateau CD ne tourne pas (5 réponses )
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
- Pas de son en sortie Micro chaîne Philips MCM2350/12 (3 réponses )
- Recherche carte philips Réparé (1 réponse )
C'est peu probable que le muting soit en cause. Il agit sur les 2 voies. Tout juste pourriez-vous incriminer les transistors 7207(HP) et 7603(casque) pour la voie gauche ou 7208(HP) et 7603(casque) pour la droite.
Note : leur montage avec inversion de l'émetteur et du collecteur n'est pas une erreur. Cela permet une tension de saturation plus faible qu'avec un montage normal, mais le courant à commuter doit être faible.
Puisque l'alimentation ne se coupe pas, on peut dire qu'il n'y a pas eu de signal AMP_FAULT généré, donc à priori le circuit intégré de la voie muette est encore bon (page 24)
Histoire de le confirmer, pages 4 et 6 du datasheet du TDA8932T, que vous trouverez facilement sur le Net, vous avez son brochage et les valeurs des tensions qui le mettent en sommeil/route.
Ensuite, pour savoir si un signal audio lui est bien fourni en entrée, il vous faudra un oscilloscope.
Au fait, sur la sortie casque, vous avez le même problème ? — OC226 4305 pts
Merci pour ces pistes. Je vais regarder les tensions sur TDA8932T.
J'avais oublié de préciser que le son sortie casque nickel sur gauche et droite.
Et aujourd'hui, quand je l'ai allumé, toujours seulement le son par enceinte à gauche, mais maintenant avec beaucoup de distorsion. Casque toujours nickel. En cas où ça mets la puce à l'oreille...
Pour info, je le mets en veille avant débrancher.
Bonne journée — LHH 23 pts
Donc, seule la voie gauche fonctionnait, et maintenant, elle se dégrade aussi.
Je pense qu'il faut regarder du coté du double ampli-OP TL082 (IC 7205)
Est-il bien alimenté en 12V sur la patte 8 ?
Les sorties (pattes 1 et 7) sont-elles bien à 6V (5,5V si alimenté en 11V)? — OC226 4305 pts
La patte 8 a 30V, comme sur les broches 1 et 5 du connecteur provenant de l'alim qui se branche en proximité.
30V est très loin de 12V...
Maintenant que je regarde de nouveau le doc, je vois que l'IC TL082 est après les écouteurs. En plus il est entouré de 2 condensateurs chimiques de 47uF. Je vais voir s'il n'y a pas un souci par là. Dès que j'ai un peu de temps... — LHH 23 pts
Vous etes certain de son emplacement ?
Je le trouve dans la zone cerclée de rouge, mais sur l'autre face.
Oui, vous avez raison pour l'IC TL082. La photo était pour montrer comment j'ai mesuré la patte 8 de l'ampli D.
J'ai pas pu mesurer les capaciteurs 2234 et 2235 autour de TL082. J'ai donc enlevé et ils mesurent OK. Dommage. Je n'ai pas oscilloscope pour mesurer les signaux. De toute façon il n'est pas facile de souder cette carte audio et je ne pourrait pas remplacer un IC ou semblable.
En tout cas, merci pour avoir pris le temps de regarder. — LHH 23 pts
J'ai relié le côté positif des capaciteurs 2236 et 2238, créent ainsi mono. Et là, toujours de son de 1 seul côté. Donc souci plutôt côté ampli D. Je pense a enlever les capa de 470uF 35V à l'entrée alim des ampli D pour voir si eux OK.
A suivre — LHH 23 pts
Si vous parlez des 470nF, ne les enlevez pas tout de suite.
Court-circuitez le transistor 7208 pour voir s'il n'est pas coupable. Pour cela, reliez le + du condensateur 2238 (ou la patte 1 du TL082) à 1 des 4 point rouges.
Vous pouvez aussi simplement tester un court-circuit entre son émetteur et son collecteur.
Pas de problèmes avec les condensateurs 470uF entre alim et tda8932.
Pas de problèmes avec 7208.
En effet, c'est bien les TDA8932T qui sont morts.
Il y a bien plus de 2V sur broches 5 et 6 et 30V sur 8. En plus, je vois du courant alternatif sur le 2. J'étais aidé, car lors d'une énième démarrage, l'ampli D du voix droite a lâché dramatiquement avec un bon boom sur enceinte et ensuite 30V d'offset en sortie. Du coup j'ai peut être cramé un enceinte. Son impédance est encore 12Ohm...
Enfin, je vais couper les pattes pour enlever l'IC et ensuite desouder les pattes 1 par 1. Ensuite tenter de souder un nouveau TDA8932 en place. Je n'ai pas vraiment le matériel pour, mais je vais tenter.
Par contre, ce serait pas tout de suite.
Encore merci pour les tuyaux. — LHH 23 pts
