Réparer lave-vaisselle qui s'éteint
Marque : Bosch
Modèle : sms53m32ff/28
morpheus
j'ai un problème avec mon lave vaisselle, alors voila quand je lance un programme il vidange, ne se rempli pas, il s'éteint 10-15 secondes après le lancement du programme puis peut de temps après il s'éteint puis se rallume en boucle, j'ai déjà changé l’électro-vanne, contrôlé le débitmètre, la pompe de vidange, nettoyé le répartiteur d'eau et controlé mais le problème persiste si vous avez des solutions je suis preneur.
Merci. Le lave-vaisselle: Bosh (sms53m32ff/28)
- Lave-Vaisselle Bosch s’allume puis s’éteint Réparé (11 réponses )
- BOSH SMI53M85EU 28 - Pas d'arrivée d'eau après changement carte de puissance (6 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Multimetre , fer a souder thermo regulé ,tresse a dessouder , tournevis , pince ....
Solution : Changer le powerswitch TNY264GN et /ou le regulateur 78M05 apres avoir fait les mesures de tension qui s'imposent avant remplacement des composants
Précautions : Démontage carte hors tension,
Mesure de tension carte sous-tension '. Attention présence de +/-315V sur la carte ,
Beaucoup de soin et d'attention pour dessouder le TNY et le 78M05
