Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870
Marque : Samsung
Modèle : UE40S870
Bonjour à tous,
J'ai une TV Samsung LED 3D ref : UE40S870 XSXZF
Quand je l'allume, j'ai le petit son de Samsung et l'image apparait mais scintille ou tremble selon chacun et se met en veille au bout de 20-30 sec.
Je peux le rallumer de suite. Quand je change la source sur PC (sans source de branchée) l'image devient nette sans aucun problème mais s'éteint au bout d'une minute environ.
Je rallume (en étant sur la source PC) l'écran scintille 3 sec et devient nette en se calant sur la source PC et s'éteint toujours au bout d'une minute.
En gros l'image scintille sur les sources TV, Ext1 et Ext2 mais devient nette sur PC.
J'ai fait un reset factory rien n'a changé.
J'ai d'abord soupçonné la carte d'alimentation et j'en ai commandé une mais le problème reste inchangé.
Auriez vous déjà vu ce genre de problème? Ou la moindre information pour tester les 2 autres cartes ? Eeprom?
Ref alim : BN44-00362A UA46C8000
Ref T-CON : 2010_R240S_MB4_0.5
Ref mainboard : BN94-04493g
Merci beaucoup d'avance
Salutations
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
Ok super merci ça me rassure j'en trouvais pas beaucoup ! — kaitsu 25 pts
Bonjour amzoun95 vous avez le même problème que moi?
J'ai reçu une nouvelle carte principale que j'ai installé dans la télé. Et l'écran scintille toujours... mais ne s'éteint plus au bout d'une minute, elle reste allumée !?
Du coup l'image est bonne et la télé ne s'éteint pas lorsque je débranche le câble de mon premier test.
J'ai essayé sur une source hdmi la télé a l'air de fonctionner normalement sans brancher ce câble?
(en photo les caractéristiques du câble)
En faisant des recherches je suis tombé sur cette vidéo où la personne a le même symptôme que moi.
https://www.youtube.com/watch?v=i-jQZ-TQdgU&pbjreload=10
Il coupe un jumper et plus de scintillement. Peut être juste un fil du cable débranché provoque le scintillement?
