Tuner Sony ST-V902
Marque : Sony
Modèle : ST-V902
Mon tuner SONY ST-V902 est muet : tous les affichages et mise en mémoire des fréquences fonctionnent mais aucun son n'en sort de l'ampli !!. Avez-vous une idée de ce que je pourrais mesurer / remplacer ???
En vous remerciant vivement
Tuner st-v902.pdfDocument pdf
- SONY ST-D905 : AMPLI et RADIO. Plus de son. Avez-vous les schémas pour réparer ? Merci. (4 réponses )
- Câblage nappe pour ampli Sony 520 (5 réponses )
On va peut-être se passer de l'étape avec l'oscilloscope.
Donc, après avoir enlevé le strap et revérifié Q26, on va vérifier le résultat du dialogue entre le microcontroleur et la PLL. La patte 12 de IC81 assure la commutation AM/FM (0,4V AM et 4,6V FM).
En même temps, elle fait commuter Q81 via Q82. Sur le collecteur de Q81, on doit avoir 13,5V pour FM et 0V pour AM.
Merci encore pour votre aide, c'est vraiment sympa.
J'ai re-mesuré le Q26 qui donne toujours 0 volt au point et 11 volt au point 2.
J'ai coupé le strap que vous m'avez indiqué et les mesures du Q26 sont identiques.
Avec l'oscilloscope sur IC601, patte 2 = signal sinusoïdal de 40 mVolt à 240 mVolt
J'ai aussi mesuré les tensions sur l'IC801 = LA5667 (photo en pièce jointe).
Où vais-je pouvoir trouver ce composant LA5667 ???
En vous remerciant encore
Document pdf
Les mesures faites sur le LA5667 montrent que ce circuit n'est pas défectueux.
C'est là que je ne comprends plus. D'où viennent ces 11V ? Il y aurait une paille métallique quelque part ? Pour confirmer, remesurez à l'emplacement du strap et inspectez le circuit imprimé.
La visualisation de la patte 2 de IC601 n'était pas nécessaire, ça concerne l'affichage.
