Je voudrais réparé une tablette Samsung qui ne charge plus
Fatou
Bonjour, j'ai une tablette Samsung tab 10 qui est rester 3 mois sans charge et quand j'ai voulu l'utilise à nouveau je l'es mise en charge mais elle ne charge pas ne s'allume plus. Avant de commander une nouvelle batterie j'aimerais savoir si le problème viens de la batterie qui est morte ou autre choses. merci pour votre réponse
- Réparer tablette Samsung table 4 (3 réponses )
- Problème de charge Tablette samsung tab2 10" (0 réponse )
- Samsung galaxy tab E ne s'allume plus. (3 réponses )
- Samsung galaxy Tab E ne s’allume pas correctement (2 réponses )
- Ma tablette est tombée dans l'eau (7 réponses )
- Réparer une tablette tactile qui ne charge plus (7 réponses )
- Tablette samsung s2 qui redémarre en boucle (3 réponses )
- Réparer tablette Samsung galaxy tab 4 Réparé (2 réponses )
Proposition de Xababa81 2458 pts
Outils : 1 alimentation stabilisée de laboratoire.
2 Cordons et 2 grippes-fil
Solution : Bonjour,
Le plus simple est de commencer par tester le chargeur de la tablette (avec un smartphone par exemple).
Les batteries de tablette ou de smartphone n'aiment pas les "décharges profondes".
Votre batterie a une tension nominale de 3.7V. A 100% de charge elle doit faire dans les 4.2V.
En-dessous de 3.5V environ, la charge devient impossible.
Il m'arrive régulièrement de "régénérer" ce type de batterie mais cela nécessite une alimentation stabilisée (alim de labo) avec régulation de courant.
Il faut aussi être très précautionneux:
- Démonter la batterie et repérer le + et le -.
- Régler précisément l'alim à +4.2V.
- Limiter le courant à maxi 10% de la capacité de la batterie: pour 7000mAh, il faut maxi 700mA.
- Recharger la batterie jusqu'à ce que sa tension avoisine les 3.8V.
- Remonter la batterie et recharger la tablette avec son chargeur.
Sinon le plus simple dans ce cas est de remplacer la batterie.
Précautions : Une mauvaise tension ou un courant trop élevé peut détruire la batterie.
/!\ RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.
certainement la fiche micro usb dessoudé(soudure sèche) faire un essai avec un autre chargeur si pas ok, démontez votre tablette avec soin bien sur, et contrôlez si elle "bouge" le - masse de la micro fiche usb le + sur une entrée de celle ci ! j'ai eu ce problème sur un hp bluetooth ,impossible à ressouder, j'ai soudé direct un câble usb ,ça marche, j’espère vous avoir aidé ! — DOM maeva 4324 pts
