Problèmde molette four combiné HITACHI MCE30
luciegtr
Mon four combiné HITACHI MCE30 fonctionne globalement très bien (il chauffe et fonctionne en micro ondes et en mode four) mais la molette ne fonctionne plus donc je ne peux plus régler ni la température ni le minuteur.
Est ce qu'il y a quelque chose que je peux faire moi-même?
Merci d'avance pour vos réponses!
- Four micro-ondes hitachi mce42c n'arrête pas de chauffer (0 réponse )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
si je me fie à l'image correspondant à votre appareil https://image.darty.com/gros_electromenager/micro_ondes-micro_ondes_combine/micro_ondes_compact_combine/hitachi_mce_30_argent_l0110012513366a_1195635875039.jpg
La molette doit pouvoir s'extraire de l'arrière vers l'avant en faisant levier (tournevis ou lame de couteau de table). Observez ensuite : la couronne plastique de votre molette qui s'enfiche dans l'axe du sélecteur doit être fendue ou érodée et n’entraîne plus l'axe cannelé du sélecteur. Si l'axe métallique est muni d'une fente on peut provisoirement le manipuler au tournevis ...
Sil n'est pas trouvable en pièce détachée compatible, ce type de bouton peut facilement être reproduit à l'aide d'une imprimante 3D car il existe plein de modèles disponibles et adaptables par un membre de FabLab.
Bonne chance. — Brikoltout 1827 pts
