Sharp LC 60LE635E , problème affichage
Marque : Sharp
Modèle : LC 60LE635E
Ma télévision s'allume bien, si je branche une source quelconque (Consoles, decodeur, blu ray ou autre), sur un des ports HDMI (peut importe lequel) l'image est correct puis passe 3, 4 secondes après affiche des traits horizontaux , puis l'écran devient noir.
Le chevron de la télé reste allumé, aucun clignotements.
De quelle carte cela pourrait il venir? La dalle est elle en cause?
- Télévisur LG 55UB820V-ZH Problème installation décodeur Canal sur port HDMI (5 réponses )
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
ok, pourtant dans la premiere reponse faite par omega7, il me parlait de la T CON. — cyril55160 21 pts
Si c était la Tcon, vous ne pourriez pas afficher correctement le menu interne de la télé, hors c'est le cas.
Après chacun participe et libre de donner son avis. — TVLCD 1430 pts
effectivement, c'est un peu comme un pc, si la carte mère dysfonctionne, c'est le bazar.
Merci à vous et bonne soirée — cyril55160 21 pts
Je reviens de nouveau, après une journée complète de fonctionnement impeccable, le redémarrage le lendemain a été impossible.Lorsque j'ai rallumé la télé, j'ai vu l'écran s'éclairer, mais plus rien ne s'affiche, ni le menu ni la barre du volume.
J'ai donc commandé une carte TCON, avec les mêmes références (à l'exception de l'indice ZT sur ma carte ZH sur la nouvelle).Après remplacement, toujours le même problème.Par contre, j'ai remarqué que lorsque j'appuie sur la touche menu de la télécommande je vois l'éclairage de l'écran qui devient plus foncé, et quand j'appuie une deuxième fois, l'éclairage devient plus clair.c'est la même chose si je change de source via la télécommmande.
Ce problème pourrait il être lié au gresillement de ma carte d'alim (photo dans un post précédent) ou alors il est uniquement lié à la TCON ou à la carte mère?
Merci — cyril55160 21 pts
Pourquoi avoir commandé une Tcon alors que c'est la carte mère la responsable ? — TVLCD 1430 pts
parce que je n'avais plus le menu qui s'affichait, je pensais que la carte tcon était HS, mais du coup tout passe par la carte mère....je vais chercher une carte mère. — cyril55160 21 pts
Et si vous remettiez la Tcon d'origine, est ce que vous obtenez la même image brouillée ? — TVLCD 1430 pts
non l'ecran reste noir( retroeclairé). — cyril55160 21 pts
Bonjour à vous,
j'ai trouvé ce sujet car moi aussi j'ai des soucis d'affichage tel que le décrit cyril55160 à la différence que les traits recouvrent également le menu ou la barre de volume.
En vous lisant, je déduis que cela provient de la TCON car dans mon cas tout est strié.
Du coup vu comme il y avait tout de même débat, je me permets de vous reposer la question.
Et pour ma culture, à quoi sert la carte TCON?
Merci d'avance
