Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son
Marque : Hiwatt
Modèle : Custom 100 FL112
Question posée par LLBB 35 pts
Mon ampli guitare de 1977 Hiwatt Custom 100 FL112 rencontre un petit problème.
Lorsqu'il est allumé et que j'enlève le "Standby" pour jouer de la guitare et donc entendre le son, une grosse décharge se produit dans le HP avec un énorme POC ! puis je n'ai plus aucun son. Ni craquement de potar quand je tourne les boutons, ni souffle (il n'y en a jamais eu), ni rien du tout. Un fusible sur les deux (2x1A) a sauté, après remplacement, le même fusible a sauté à nouveau. Le bruit dans le HP me fait penser à un problème de condensateur, mais mes connaissances en élec étant très limitée (fabriquer une enceinte ou des câbles c'est ok mais après...), j'ai juste ouvert l'ampli pour un contrôle visuel et n'ai rien vu de cramé.
D'ailleurs, 2+3 qui vous donnaient du son, ce n'est pas une preuve que c'est en fonctionnement normal.
Il faudra que je cherche à combien doit se situer le courant de repos de ces tubes. Je disais que ça ne m'intéressait pas trop.
Si la paire drainait moins de 3A, mais trop quand même, ça ne serait pas normal. En ajoutant la 2eme paire, on dépasse les 3A, et POUF !
En ne mettant que 2+3 au centre, puisque cela fonctionnait, il faudrait mesurer le courant consommé.
Pour cela, mettez votre multimètre en ampèremètre, sur le calibre 10A continus. Branchez l'appareil. Placez les cordons du multimètre sur les bornes du switch de standby, laissé ouvert.
— OC226 4303 pts
Quant aux fusibles, ça me fait mal pour eux.
Il y a un montage pour du courant alternatif. Il ouvre un relais en cas de dépassement de courant, on le réarme ensuite.
Avec quelques modifs, on peut l'adapter pour du courant continu. Si vous connaissez un amateur de DIY électronique, parlez lui de ça https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/adjustable-ac-circuit-breaker
— OC226 4303 pts
J'ai fait 2+3, 1+2+3, puis 1 seule et 4 seule.
En bon débutant, je n'ai pas repéré mes lampes. C'est chose faite maintenant, donc en fait c'est une lampe qui fait sauter le circuit peu importe sa place sur les socles. Je l'ai isolée, mais si je comprends bien, il va falloir que je rachète 4 lampes et refasse le BIAS.
Autre question : ce tube a-t-il pu être endommagé par une autre cause ou est-ce une mort naturelle ?
— LLBB 35 pts
Rien n'est éternel.
Et oui, il vaut mieux changer les 4. Ils n'ont pas de réglage individuel, et les vieux n'auront plus les mêmes caractéristiques que le nouveau, si vous n'en changez qu'un.
Le BIAS est bon, mais si vous voulez, vous pouvez changer le petit condensateur.
— OC226 4303 pts
Visiblement, il n'y a pas d'infos sur le courant de repos de l'étage de puissance. La tension de BIAS, si elle est respectée, doit être suffisante pour le fixer. — OC226 4303 pts
Merci pour toutes ces indications et votre aide précieuse. Pour quelqu'un qui n'a pas l'air d'aimer les lampes, vous vous êtes beaucoup investi. Je vais acheter des lampes appairées ou aquadrillées plutôt. Je repasserai s'il y a un problème. — LLBB 35 pts
J'ai donc changé mes lampes, tout fonctionne, bien qu'hier, le plomb ait encore sauté après 1 mois et 1/2.
J'ai une question au sujet de ma tension de BIAS qui est autour de -33V alors que sur e schéma, il est indiqué -38V.
Est-elle satisfaisante ou dois-je l'abaisser et si oui comment faire ?
— LLBB 35 pts
