Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C
Marque : Ariston
Modèle : AIR
Après avoir parcouru les différents posts sur le site et sur les forums je me permet de poster ici ma problématique.
Notre combiné Ariston A.I.R présente les symptômes suivants :
- La partie congélateur entre -25 et -35°C, voire moins, car la valeur sort de l'intervalle de mesure de mon thermomètre.
- Lorsque je règle le thermostat sur une valeur importante, à 4/5, la paroi du réfrigérateur autour du ventilateur se couvre de givre, la température de la partie frigo atteint environ 10°C.
- Quand le thermostat est à 2/5 la paroi du fond autour du ventilateur présente des gouttelettes d'eau, la température atteint environ 12°C.
- D'une manière générale, la partie frigo descend péniblement à 12°C
Ci dessous le résultats de mes observations et contrôles :
- le joint de porte est en bon état et l'effet "ventouse" est présent pour les parties frigo et congélateur.
- la lumière s'éteint bien lorsque la porte est fermée
- le ventilateur situé en partie haute de la partie frigo fonctionne en permanence
- un bloc de givre, puis de glace, se forme dans le coin supérieur gauche du frigo, quelque soit la position du thermostat, 1/5 ou 5/5.
- le thermostat semble fonctionner, je l'ai sorti, plongé dans un verre d'eau froide en position 2. Celui ci "claque" bien et ouvre le circuit aux alentour de 4-6 °C. Cela s'accompagne d'un arrêt du ventilateur et du compresseur, ce qui me semble "normal".
Je vous remercie ,
CJ
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Changer le thermostat d'un réfrigérateur Ariston MBM 1721 V ? (3 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- Panne combi Ariston Hotpoint 4D AA W/HA pas de froid frigo mais congélo ok (2 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- De la glace se forme dans mon frigo Ariston sur la gouttière avant l'orifice de drainage (0 réponse )
