Problème carte de commande moteur portail passéo 400.
Marque : Sompy
Modèle : passeo s400
MARC rameau
Je recherche, pour que je répare ma carte de commande soit le schéma de la carte, ou la référence du transformateur, ou les tensions de sortie (ex: 2 fois 12 vols) et sa puissance.Je n"ai plus le transformateur, car je faisait fonctionné ma carte avec une alimentation de pc portable et je souhaite la réparer.
- Portail aluminium abîmé / rayé (1 réponse )
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Reparer l'ouverture du portail 2 vantaux avec bras articulé FAAC 391 (0 réponse )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Automatisme de portail MhouseKit (4 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
- FAAC C721 - problème de configuration (9 réponses )
c'est vague, votre question , coupez l'alim et reprogrammez le récepteur et la télécommande certainement une perte de "com" sinon shuntez un contact d'un relais sur la platine pour essai, à distance c'est pas simple de dépanner — DOM maeva 4317 pts
