Erreur HC Seche linge dv90k6000cw
Marque : Samsung
Modèle : dv90k6000cw
af_phanou
4 pts
J'ai une erreur HC sur mon sèche linge Samsung, impossible de l'enlever. J'ai essayer des dizaines de solutions rien ne marche.
Si vous avez une idée.
En vous remerciant
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Seche linge samsung DV90N62632W (2 réponses )
Bonjour une erreur HC correspond à priori à un défaut sur la partie chauffe, il faut dans l'ordre tester la valeur de la résistance de chauffe, la continuité du thermostat de sécurité, la valeur de la sonde de température à froid puis à chaud et enfin lancer un cycle et voir si il y a présence de tension aux bornes de la résistance...
Une fois les résultats de ces mesures communiquées nous pourrons avancer un diagnostic.
Cordialement — omega7 41717 pts
merci de votre retour,
A priori tout est bon j'avais deja regarder je n'arrive pas a enlever le code erreur j'avais déjà eu le problème, il faut faire une combinaison de touches impossible de les retrouver. — af_phanou 4 pts
Si ce code défaut s'affiche c'est qu'il y a un problème technique sur votre sèche linge. Suivez le conseils donnés par omega7 pour résoudre votre problème. — benitomeca 3725 pts
Bonjour pouvez-vous nous donner les valeurs relevées par les mesures ? Si il y a un code HC c'est effectivement qu'il y a un souci persistant. J'ai vérifié dans la doc technique il n'y a pas à proprement parler de "reset" il y a un mode diagnostic qui permet de confirmer un code erreur mais qui ne réinitialise pas celui-ci et un mode de fonctionnement continu qui permet d'arrêter le déroulement d'un programme à chaque étape pour établir finement ce qui se passe... mais pas de "reset".
Cdlt — omega7 41717 pts
