Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal
Marque : Moulinex
Modèle : ow300001/3z1
Je cherche 2 solution : voici le problème lorsque on lance notre programme habituel le 3 la machine pétri le pain et le fait cuire. Hors la le pain ne monte pas, il est extrêmement dur et compacte avec différents pains. J'ai testé la palette sa fonctionne. J'ai un doute sur la résistance, car il me semble qu'elle fait un préchauffage pour faire monter la pâte mais j'ai pas de quoi la tester car je ne sais pas a quelle température elle doit monter.
Comment démonter cette machine j'ai 9 vis sous le dessous dont 2 spéciale qui sont démonté mais le font extérieur ne vient pas et il n'y a pas de vis caché sous les patins ni sous l'étiquette. Est ce qu'il faut démonter les vis dans le logement cuve?
Données de l'étiquette constructeur :
Réf ow30000/3z1-0407R
Moulinex
Type: 573101
650w 230v 50Hz
Pour ceux que ça intéresse c'est made in china😂😂
Merci d'avoir lu jusqu'au bout mon roman.😅😅
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Moulinex MAP Home bread baguette: la pâte lève très peu (3 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Bruits transmission Moulinex Home Bread XXL (1 réponse )
- Comment ouvrir machine a pain moulinex home bread 573901 (3 réponses )
- Problème cuisson sur un programme uniquement sur machine à pain MOULINEX Pain plaisir (4 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
Bonjour généralement les structures des machines à pains sont toujours les même le démontage du capot se fait par le dessus en démontant la cuve et la résistance... Les vis du dessous ne servent qu'à fixer la platine moteur et engrenage sur le fond en plastique mais ne maintiennent absolument pas le capot supérieur...
Cordialement — omega7 41717 pts
Merci je me replonge dessus. — Phil 11 pts
depuis combien de temps avez-vous cette machine
beaucoup de raisons indépendantes de la machine existent
levure de BOULANGERIE "morte"
farine + épaisse qu'à l'habitude il faut écouter le pétrissage et mettre plus d'eau ou de farine
problèmes de cuisson peuvent être liés à la consistance de la pâte qui va être montée avant la cuisson et tomber en cours de cuisson et donner un pain en creux et dur
omega vous donne la solution de démontage mais les vis oxydées peuvent poser problème
une résistance marche ou ne marche pas ce sont les informations qui lui sont transmises qui doivent être correctes pour cela oméga peut vous aider
_________________________________________________________________________________
nb:perso mes "home bread" ne me servent qu'en pétrissage et en levée...pas en cuisson
le pain ou les gâches sont bien meilleures cuites au four la gâche démarre à four froid et quant elle est cuite je mets le pain
une levure super à" la maison point vert", paquet bleu petit ou grand modèle "BRUGGEMAN" intéressant si vous faites souvent du pain ou de la viennoiserie — jina 5752 pts
Ma machine a un peu plus de 13 ans.
Je me pose une question concernant la cuve. Est-ce qu'une cuve dans un état pas terrible peut gêner la levé du pain.
Pour ma part j'utilise des farines avec levures intégrées ( juste de l'eau a rajouté) mon fournil pain de campagne, pain au céréale et pain brioché.
Bonne soirée — Phil 11 pts
Ou puis je trouver omega, car dans la fonction recherche je n'ai pas trouver de omega sur les machines a pain Moulinex ?
Cordialement — Phil 11 pts
omega ayant déjà répondu sur votre demande donc il reçoit automatiquement le suivi des conversations
pour une prochaine fois si vous chercher un de nous vous devez passer par TOP contributeur---voir tous --- et là vous avez la liste même votre nom
à droite sur cette page
réponse à votre question: la cuve n'a rien à voir avec la "levée" — jina 5752 pts
