Fuite huile nettoyeur haute pression powerplus
Marque : Powerplus
Modèle : POW XG9007
Laurent L
Bonjour, apres un moment d'utilisation de mon nettoyeur hp de l'huile sort d'un bouchon sur le dessus de la pompe.
Il fonctionne normalement mais je n'avais jamais vu cela.je suppose qu'un joint a du lacher.Est ce que cela peut se changer , sachant que c'est un nettoyeur thermique et que la pompes est en metal
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Remplacer Huile pour nettoyeur haute pression Parkside (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression (5 réponses )
- Réparer Nettoyeur Haute préssion EinHell qui ne gicle plus Réparé (6 réponses )
- Remplacer buse nettoyeur haute pression STAR WASH HP 2100 (0 réponse )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
bsr,mettre de la filasse et colmat pas du téflon si le bouchon est fileté ! — DOM maeva 4322 pts
