Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2
Marque : Florabest
Modèle : FGH 750 B2
Dès la première utilisation, j’ai un problème avec cette bineuse de marque florabest FGH 750 B2.
Le moteur tourne. Après avoir démonté c’est la pièce en plastique le roulement des lames de broyage qui est cassé. Ou puis-je trouver la référence de cette pièce et ou l’acheter? Ci joint photos.
Merci pour votre soutien. Il s’agit d’un matériel emprunté que je souhaiterai rendre réparé. Appareil qui n’est plus sous garantie
- Pignons pour bineuse électrique Florabest FGH 750 B2. (3 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Bineuse 750 qui bloque quand on entame la terre (5 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
Bonjour, effectivement la pièce est indisponible actuellement. Je vous donne tout de même le lien. Peut-être est il possible de contacter le vendeur ?
https://www.amazon.fr/Gtapiece-Pignons-kit-m%C3%A2le-Femelle/dp/B08257LJ43
Bien cordialement, — Pascale 14 pts
Bonjour, Est-ce que l'un d'entre vous a vérifié la compatibilité du pignon en metal indiqué dans les commentaires plus haut avec la motobineuse FGH 750 B2? ?
Merci par avance — Mariebambelle 2 pts
Bonjour, ci joint le lien ; https://www.amazon.fr/gp/product/B08257LJ43/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Bonne journée — Pascale 14 pts
Bonjour, oui, la piece métal fonctionne parfaitement. Bonne journée — Pascale 14 pts
