Changer les roulements sur une machine a laver
Marque : Bosch
Modèle : waq28461ff
josken
Bonjour, comment faire pour savoir si je peut les changer moi même
les roulements de ma machine a laver Bosch la référence est WAQ28461FF
- Roulement sur Bosch avantixx8 (15 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Roulements seuls changeables sur Bosch WAQ28361FF/12 FD9211? (6 réponses )
- Réparer Machine à laver Bosch Maxx 6, erreur e26 Réparé (3 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Désaccoupler une cuve de la linge Bosch (4 réponses )
possible,mais si c'est une cuve pvc c'est "chaud" — DOM maeva 4323 pts
Bonjour oui c'est possible sur ces modèles comme l'indique la vue éclatée disponible ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAQ28461FFslash12.htm
Par contre la procédure est un peu compliquée s'agissant de modèle bosch avec la cuve en plastique renforcé...Il faut "déclipser" la cuve et pour se faire il faut couper les clips à ras derrière l'emboîtement, puis désolidariser les deux demi cuves en les décollant en faisant levier avec un tournevis, le remplacement des roulements n'est pas très compliqué il faut taper avec un maillet sur l'arbre du tambour pour l'extraire des roulements internes et externe, ensuite soit il faut extraire les roulement a l'aide d'un extracteur à griffes ou bien les décoller par l'intérieur avec un gros tournevis plat en tapant avec un maillet pas trop fort pour ne pas endommager les support de roulement taillés dans la cuve....Au remontage il faut retirer l'ancien joint proprement et légèrement poncer la surface de portée du joint. Ensuite il faut utiliser mettre un cordon de joint-colle acrylique professionnel, puis réassembler les deux demi cuve en les alignant avec le reste des clips, ensuite rapidement il faut percer des trous sur les douzes emplacement de brides prévues à cet effet autour des deux demis cuve pour y passer des longues vis inox diam 6 avec des rondelles et des écrous larges puis serrer le tout. Laisser sécher 24 h avant de remonter la cuve....
Comme vous le voyez la procédure est assez longue et fastidieuse mais réalisable pour remplacer des roulements qui coûtent généralement de l'ordre de 30 à 40€ le kit avec le joint....
C'est à vous de voir si vous vous lancez dans l'aventure.
Cdlt — omega7 41717 pts
Bonsoir j'ai aussi un soucis de roulement j'ai tout démonter ma machine a laver bosch WAQ2846FF mais pareil cuve pvc mais ne vois pas c'est fameux clips qui faut couper à raz aider moi svp — Mkd 2 pts
Bonjour faites nous une photo de la jointure de la cuve en plan large et je vous indiquerais quoi couper...
